Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну вообще нет, там крепление левой подушки разное.
  2. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Уважаемый Yuzeff:) а как узнать заранее, нужно ли перепрошивать мне мозги (Audi a6 c5 1.8t AWT Вариатор), чтоб не горели ошибки ABS ESP и убрать линейку PRNDS с приборной. Или можно перекодировать через VAG COM
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    перепрошивать вам в любом случае. AWT на вариаторе все нужно шить.
    индикация исчезнет после отсоединения фишки коробки.
    ABS кодируется ваг-комом. но до перепрошивки это ничего не даст.
  4. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    1. После механической установки МКПП, пока без перепрошивок машина сможет ездить?
    2. Если ставить ЭБУ с другой машины с МКПП, какие требования нужны, чтобы подошли мне.
    3. Как перепрошить можно (если спецов в городе нет)
  5. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    пост 2231 обратись так парень все сам сделал !!!!!
  6. andrey.redkih
    andrey.redkih Новичок
    29 авг 2014
    10
    A4/B6 1.8T
    Подскажите у меня Ауди а4 б6 AMB умер вариатор,есть комплект механики от пассат б5,подойдёт ли он к моей машине,ну или хотя сама коробка,остальное докуплю
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вообще поконкретней от какого двигателя комплект?
    Педали и кулиса точно не подойдут. По остальному есть нюансы, но поставить можно.
  8. andrey.redkih
    29 авг 2014
    10
    A4/B6 1.8T
    AWM 1.8T 170 лс,передний привод
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    по остальному тогда не должно быть проблем.
  10. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Юрий здравствуйте. Подскажите пассат 2001 год 1,8т APU стоит автомат EBU вроде, нашел весь комплект с донора тоже пассат 1998 года 1.9 дизель кпп5. Вопрос подойдет ли коробка? иль же искать с бензинки, и как там передаточные может разные, тему пока еще не читал, пока вопрос стоит с коробкой. Спасибо:)
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Здравствуйте! Коробка с комплекта подойдёт. Передаточные числа другие правда, у дизельной передачи длинее. Но ставить эту или искать другую решать уже вам
  12. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #2332 Sanchez), 13 янв 2016
    Хелп
    Всем доброго времени суток! В общем у меня такая проблемка нарисовалась.У меня а6 с5 2003 год Поменял я акпп на мкпп,кпп от ауди а4 в5,немного потопопился и купил все не комплектом,кпп отдельно и все остальное с ауди а6. Все встало идеально кроме передних приводов. Выходные флянцы кпп другие по размеру и не подходят к приводам от а6. Купил привода от а4 они болтаются в ступице(меньше по размеру). Подскажите люди добрые как лучше быть: купить ступицы от а4,или заменить выходные фланцы из кпп( просто не знаю точно подойдут они от а6 в кпп а4)? И еще,может кто знает привода от а4 не меньше по длине?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    купить нужные привода от а6. от а4 они короче.
  14. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    А от пассата в5 подойдут? Я так понимаю мне нужны привода от а6 до 2000 года,потому что я брал привода 2000 они не подходят к выходным фланцам коробки
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    от в5 не подойдут, они как и на а4.
    какие нужны конкретно по году не скажешь. тут зависит от двигателя и коробки. надо просто смотреть чтобы к флянцам подходили.
  16. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Коробка dwn кватро от а4, она точно до 2000 года,я почему то думал что на а6 одинаковые привода что рестайл что дорестайл
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    привода одинаковые но не все. зависит от флянцев коробки. а так же разные ещё и наружние шруса. тебе надо чтобы внутренний шрус на приводе был диаметром 100мм.
  18. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Внутрений шруз подходит от а4, а внешний меньше отверстия в ступице. Ну в оющем понятно,юуду искать от а6
  19. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Подскажи пожалуйста подойдут ли мне привода от с4 кузова просто внешне они вроде что надо
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.335
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вроде должны подойти, уже точно не помню просто.
