Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #2361 Sanchez), 26 янв 2016
    добрый день! я все по тому же вопросу,по приводам передним. От А6С4 не подходят от А6С5 есть,но у них внутренняя часть шруза больше на пару см., совместить не получается. Я уже не знаю что делать,подумываю кпп менять. Может подскажешь как лучше?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот это поподробней, Что именно больше?
    А чего от с4 кузова не подошли?
  3. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #2363 Sanchez), 26 янв 2016
    Приехал на разбор,там перемерили все привода,если наружний подходит (25мм),то внутренний больше вместо 90 101 мм. Предлогал мне от а4,но я ему сказал что короткие,он сказал подрамники одинаковые и должны подойти,только заменить ступицу. А от С4 сказал вообще другие
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    внутренние шруса есть двух видов, на 100мм. и 108мм. У тебя на 100мм, ставились на кватровые машины.
    подрамники не совсем одинаковые, разное расположение отверстий под рычаги. уже люди сталкивались что палки со шрусов выскакивали.
  5. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #2365 Sanchez), 26 янв 2016
    Извиняюсь значит ошибся,у меня 100мм,так вот если внутренний 100,то наружний меньше,а если 108,то наружний подходит а внутренний нет! Может тогда ступицу поменять?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А не проще шруса наружние тогда поменять?
  7. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Добрый день. Собираюсь купить комплект с МКПП, снятый с AUDI A4 2002г. 2.0 двигатель ALT. Ставить собираюсь на Audi A4 2004 г. 2.0 ALT взамен вариатора. На фото видно 2 разъема куда их подсоединить если у меня разъем один и круглый на вариаторе. Подскажите пожалуйста
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    уже давно всё расписано, неужели трудно почитать. 792 пост в этой теме.
  9. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Пробовал совместить,они разные по шлицам и по размеру посадочному
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это с автомата пробывал совместить?
    Ну тогда новые купить под те размеры которые нужны.
  11. maks32
    maks32 Новичок
    29 янв 2016
    4
    добрый день!
    помогите прошивкой 3B0907552AN ,что то пролистал всю тему,не нашел...(
    если можно то на почту makssuta@bk.ru ,а то походу не скачаю
    заранее спасибо
  12. maks32
    maks32 Новичок
    29 янв 2016
    4
    прошивку нашел с моторником все ок(переделал на мкпп)
    немогу перекодировать абс на мкпп ,не принимает ни один логин... номер блока 8e0614111ap старая кодировка 00033 вин:WAUZZZ4BZ1N092280
    пробовал:06299,07599 и еще кучку...
    посоветуйте как быть
    спасибо
  13. maks32
    maks32 Новичок
    29 янв 2016
    4
    нашел в этой ветке что блок 8t0614111ap не кодируется...подскажите кто в теме где найти прошивку по другой блок и с каким номером...и самое главное чем их вообще перепрошивают?)
    извините за флуд
    спасибо
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2374 Yuzeff, 29 янв 2016
    введи код 00032 и будет тебе счастье. хотя может и не получится.
  15. maks32
    maks32 Новичок
    29 янв 2016
    4
    добрый день
    кодировку не меняет вообще мне нужна 00032 это я знаю...
    поидеи надо через логин,но перепробовал кучу и по комплектации подбирал...
    можно ли поменять сам софт на другой в абс ?на какой и чем?
    спасибо
  16. prokhor111
    prokhor111 Новичок
    11 июл 2014
    14
    ауди А6
    #2376 prokhor111, 1 фев 2016
    Не знаю какой у ТС город, но могу сказать по Москве. Недавно только столкнулся с поиском нормальных мастеров и мои попытки увенчались успехом. Есть отличные специалисты на ауди автосервисе http://www.ilmenka.ru/servis/ Доволен их работой на все 100%.
  17. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Археолог!
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это как то к теме относится?
  19. Ванек37
    Ванек37 Новичок
    2 фев 2016
    5
    B5 1.9TDI 2000
    Замена акпп на мкпп
    Yuzeff добрый вечер у меня пассат б5 1.9tdi atj 2000г типтронник etz хочу поменять на ручку подскажете какая коробка мне подойдет моя почта vanek. 007@bk.ru
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    добрый вечер! Ну ставилась DUK. а так любая от дизеля.
