Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Ванек37
    Ванек37 Новичок
    2 фев 2016
    5
    B5 1.9TDI 2000
    спасибо большое есть донор Ауди а4 2000г с неё можно ли взять весь комплект включая маховик и кулису
  2. Ванек37
    Ванек37 Новичок
    2 фев 2016
    5
    B5 1.9TDI 2000
    А4 дизельная 1.9 на мкпп
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, можно.
  4. Ванек37
    Ванек37 Новичок
    2 фев 2016
    5
    B5 1.9TDI 2000
    спасибо большое
  5. LEKSSS
    LEKSSS Новичок
    12 янв 2016
    2
    Ауди а6 2,4 04г.
    Добрый день уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста кто знает! собрался менять акпп на мкпп ..ауди а6 2004г 2,4 передний привод,! какую мкпп искать от какого мотора подойдет? нашол от дизеля 2.5 6 ступенчатую и комплект для перехода ...незнаю подойдет или нет?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    мкпп подойдет от любого мотора, начиная с 1,8т, 2,4 и выше по объему.
    с 2,5 комплект полностью подойдет, кроме маховика со сцеплением.
  7. LEKSSS
    LEKSSS Новичок
    12 янв 2016
    2
    Ауди а6 2,4 04г.
    спасибо огромное а то были большие сомнения!!! а не будет машина тупить на этой коробке от дизеля?
  8. fanzin
    fanzin Участник форума
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    День добрый! На audi a4 b7 2.0T quattro вметсо автомата какую коробку лучше ставить? есть варианты: либо от такого же 2.0Т , или от 3.2 или оn дизеля 2/3 литра
  9. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    Здраствуйте. Долго читал тему. Но так до конца и не осилил. Слишком много личных вопросов с ответами в личку.
    Поэтому решил задать свой вопрос.
    И так ауди а6 2.4 2002г. BDV. Вместо вариатора поставлена механика с 2.4 1999г. ARJ.
    Вопрос павый. Датчик скорости надо подключить к коричневому тонкому и коричневому с красным жгута вариатора?
    Второй вопрос. датчик включения задней. В том же жгуте коричневый толстый и чёрный с жёлтым?
    Третий вопрос. Реле стартера под капотом первая?
    И самый главный вопрос. Насколько я понял почитав тему, блок управления двигателем надо перепрошивать а блок ABS/ESP надо перекодировать?
    Вопрос четвёртый. Есть ли человек в воронеже который сделает необходимые перепрошивки икодировки и сколько стоит.
    На случай невозможности личных сообщений mal6377@rambler.ru
    Зарание блогадарен.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так все ответы вы знаете сами. только релюшка в салоне стоит.
  11. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    Спасибо. Тогда ещё вопрос. Где взять (или купить) прошивку?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    тут на форуме может помогут. Ники "052" или " melkon".
  13. joker219
    joker219 Новичок
    14 дек 2015
    16
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Добрый день. Подскажите
    1. на фишке с варитора коричнево-красного провода нет. Куда подключить датчик скорости.
    2. Датчик заднего хода я подключил на коричнево-желты это + коричневый толстый - правильно.
    Не могу найти распиновку фишки вариатора.
    Машина Audi a4 2004 г. Двигатель ALT. Коробка GWS
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну раз нет провода, то он вам и не нужен.
  15. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Подскажите На ASN 3.0 литровый передний привод какие МКПП можно ставить. Заранее благодарен.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    чуть выше, пост 2386. аналогично и для 3,0.
  17. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    А не будет ли слабовата коробка от 1.8 к примеру, ведь на 3.0 мощей поболее, не порвёт ли коробку, и на счёт ведущих валов там наверно тоже разные они?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну во первых коробку образно даже 4,2 не порвет. во вторых от 1,8 т. коробка даже чуток длинее, но не значительно. валы есть одинаковые, есть разные. зависит от кода коробки.
  19. коноплянников
    9 фев 2016
    1
    ремонт коробки на Q5
    Нашёл хороший центр, который реально решает все вопросы с коробкой - Мастер АКПП
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прям таки реально. Реклама что ли?
