Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Спасибо за ответы. Ещё вопросик с прошивкой проблем не будет после перехода с АКПП на МКПП на моём ASN 3.0? Какие нюансы могут возникнуть?
  2. Nurba
    Nurba Новичок
    23 ноя 2015
    6
    Здравствуйте! Я по поводу свапа АКПП на МКПП, на Audi A3 8L 2001 1.8T., решился ставить МКПП от VW GOLF 4 1.9TDI 5ст.
    Кто может, напишите в л.с что ещё нужно докупать для свапа
    Заране спасибо!
  3. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    здравствуйте Юрий! подскажите приводные валы с пассата б5 подойдут на а6 с5 98 года?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    всё как и на всех. маховик, кулиса с троссами, привода, педали, цилиндры, ну и в добавок стартер.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет, у пассата они короче.
  6. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    спасибо, а все остальное подойдет с пассата на а6 с5, так? ну кроме приводов
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, подойдет.
  8. denissok
    denissok Новичок
    29 мар 2015
    5
    A6/C5
    всем привет. решил тоже перейти с автомата на механику. машина у меня а6 с5 2.4alf коробка была des. купил 6 ступку с дизеля и маховик с 2.7т а он вроде как и не подходит 7 болтов вкручиваю а восьмой чуть смещен.
    что делать?
    не подскажите номер выжимного, датчиков на коробке, болтов маховика и корзины?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    выставляй правильно маховик, он ставится только в одном положении.
    выжимной для всех одинаковый. Открывай тот же экзист и ищи всё что тебе нужно.
  10. denissok
    denissok Новичок
    29 мар 2015
    5
    A6/C5
    Спасибо за ответ. Есть еще пара вопросов
    1 гдето читал что нужно отключать мозги коробки. где они находятся и как их правильно отключить
    2 маховик ставиться от 2.7 с пластинной в 11мм значит мои болты которыми коробка прикручивалась не подойдут? гдето выше вы писали что нужны другие направляющие подскажите их размер?
    3 приводные валы нужно менять?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    1. под передним пассажиром
    2. болты не все, большая часть в принципе подойдет, направляющие длинее на ширину пластины.
    3. да, менять надо.
  12. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Привет всем.Не совсем в тему,но касаемо видимо КП. Механика у меня.Вкл. заднюю,загорается АБС ЕСП потом воскл. знак и глохнет.Может просто при вкл. задней заглохнут а может и нормально всё быть.В итоге все конторльные лампы не горят на приборке,при этом свет работает,мафон тоже.Фонари заднего хода нет.Где рыть.Пичём задняя передача на МКПП и глушение движка.Лягушка новая,с лета.
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Шнурок подключал,ничего не кажет.
  14. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Доброго времени суток. Я новичок вклубе. У меня а6с5 3.0 2001г передний привод мультитроник. Проблема с акпп в аврийном режиме, хочу поменять акпп на мкпп , но есть вопросы. Форум прочитал с самого начала, но по моему двигателю информации нет, по подключению проводки и всего остального вроде понятно.
    1 С каким буквенным индексом подойдет коробка (хотелось бы подлиннее)
    2 От кого двигателя подойдет маховик?
    3 Можно ли переккодировать блок 8Е0 909 559?
    Очень прошу отозватся .
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    1. коробку если хочешь подлинее то ставь от дизеля.
    2. от 2,4-2,8, 3,0 2,7
    3. должен кодироваться.
  16. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Спасибо. А от какого объема икакие буквы?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    их то дизелей и немного 1,9 да 2,5.
    с 2,5 6-ти ступка
    с 1,9 бери 5-ти EEN, DHF например.
  18. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Спасибою . А сколько стоит заказать у Вас комплект?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В личке написал. Но на казахстан доставка дороговатая.
  20. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Понятно, сколько примерно в Казахстан и по России Новосибирск?
