Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в Казахстан трудно сказать, надо узнавать в зависимости от города.
    В Новосибирск я отправлял 1500-2000р. доставка была.
  2. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Спасибо, буду думать скорее всего ваш вариант буду рассматривать . Узнать бы поточнее доставку кнам.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Город свой напишите, буду узнавать.
  4. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Добрый день! Выручайте! Поставил я комплект мкпп,теперь что мне делать со стартером(какое реле перемкнуть?) мозги акпп выкидываем как я понимаю,и как перекодировать абс, есп ,двс?) номер блока двс 4DO907551AF.Заранее благодарен!
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а машина то какая? мозги от а4 , в подписи а6?
    Мозги так или иначе прошивать. Реши сначало этот вопрос, потом уже АБС и есп.
  6. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #2446 Sanchez), 23 фев 2016
    Машина а6. просто тут сборная солянка,по документам одно,а на деле все стоит другое. двиг по компу 2.8,а должен стоять 2,4 бдв. как сделать чтоб она хотя бы заводилась? или она не заведется пока блок двс не прошьешь?До этого двигатель работал,единственное акпп работала на 3х передачах
  7. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Ну так что? как быть то?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    стоял вариатор то хоть? Тогда либо 369 реле. либо на разьеме автомата коричневый и коричнево-белый провода замкнуть.
    Странно конечно, как такая солянка вообще работала.
  9. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Завел,но теперь горит куча ошибок включая аирбэг,и не держит холостой ход
  10. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Кстати с праздником мужики! кто может подсказать с прошивкой?
  11. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Ну где все спецы то? Неужели никто не сталкивался с таким?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну это не следствие замены, кроме ошибок. так что разбирайся.
    По прошивке в этой теме как то AlexV писал что твои мозги проблемнно перепрошить. Думаю лучший вариант поставить то что должно стоять.
  13. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Тоесть нужно поставить мозги которые стояли у меня до этого? Думаю это проблемотично,так как весь этот свап делался до меня.
    А я решил поменять акпп на мкпп. Купил машину на свою голову
  14. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я думаю сперва разобраться какой двигатель стоит
    , и какую всё же прошивку нужно.
    Датчик считывает с кольца на маховике, как на абс.
  16. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    #2456 Sanchez), 25 фев 2016
    Разобрался! завел,едет. Дело было в дроссельной заслонке,отколибровали и все заработало. Теперь другая проблема,вибрация. редуктор и коробас 35,9 передаточное число,грешу на кардан. Может сталкивался с такой проблемой? Завтра посмотрю какой двиг и уже точно скажу маркировку. Знаю точно что поставили 98 года,2,8. Автомат стоял DEX.
  17. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Давай буквы МКПП и редуктора - разъберемся
  18. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Коробка EFC,редуктор EUT
  19. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Двигатель ALG.
  20. Михаил1223
    Михаил1223 Новичок
    29 фев 2016
    2
    Добрый день ! Подскажите сколько будет стоить замена на а4 1.8Т?
