Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а4 какого года?
  2. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    HELP!!!
    Ну так что? Кто нибудь поможет?
    Мозги 4D0907551AF ДВС ALG,как перекодировать?или кто может займется этим в Москве?
    Коробка Коробка EFC,редуктор EUT по передаточным вроде одинаковые.
    С вибрацией разобрался,причиной была подушка редуктора
  3. FLYTs
    FLYTs Новичок
    14 сен 2014
    69
    Superb 1.8T AWT 06
    Купить на авито мозги по каталогу от тачки с таким же мотором и системами стабилизации... или привозите блок попробую перешить но там если память не изменяет с заменой микросхемы делается
  4. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо,на авито смотрел на пассате такие же стоят на 2.8 alg,и на а6 с5 но они все на автоматах. А если привезу мозги на перешивку? То что по деньгам?
  5. FLYTs
    FLYTs Новичок
    14 сен 2014
    69
    Superb 1.8T AWT 06
    Мозги нужны с другим номером... С каким можно подобрать по каталогу от такой же машины с мкпп... Так что искал немного не то... Смысла не вижу геморроится с перешивкой твоего блока в другой при возможности купить блок за 3-4 рубля...
  6. FLYTs
    FLYTs Новичок
    14 сен 2014
    69
    Superb 1.8T AWT 06
    Подойдёт блок либо с буквами ae или Замена с буквой x... Вот их и надо искать...
    Только ждет еще борьба c Блоком ABS... Если юзать поиск то это все есть ниже в теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=225166&page=50
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По етке , нет отличия мкпп или автомата и так будет кодироваться , это же не с варика переходить
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Как раз таки выше написанные мозги идут имено под автомат и они не кодируются.
    Да и нет разницы какая коробка меняется. И гидроавтомат и варик может как кодироваться так и перепрошиваться.
  9. Ванек37
    Ванек37 Новичок
    2 фев 2016
    5
    B5 1.9TDI 2000
    Привет всем форумчанам хочу выразить свою благодарность Юрию с ником Yuzeff за его помощь в консультации при замене АКПП на МКПП человек знающий в этом деле практически все что от чего и к чему подходит и если вы в чем то сомневаетесь вы спросите у него я думаю что он Вам поможет и в беде не оставит еще раз спасибо ЮРА!:hi::hi::hi::nod:
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.744
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #2471 MCIRI, 8 мар 2016
    Всем привет! Помогите разобраться. А8/ 1999г./ двигатель AQD/ 2,8/ блок двигателя 3B0907551AB/ кодировка 05553 /иммо3., вместо автомата поставили механику. Известная болячка после переделки - зависают обороты на сбросе газа, ну и на дисплее приборке не нужное оповещение установленной передачи акпп. Блок двигателя не пере кодируется. Мозги не ME 7.x, что то более раннее.
    1) такие мозги пере прошиваются?
    2) Есть мозги с виду блок такой же от 1997г. от А8 механика (вроде) - синхронизируются такие блоки, так же через логин?
    Есть ли какое то решение этой задачи? Спасибо.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Попробуй сначала отключить мозги акпп, а потом перекодировать двигатель. Вроде должен кодироваться
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.744
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #2473 MCIRI, 8 мар 2016
    Пробовали не кодируются. При этом после отключения мозгов акпп ABS загорается. Перекодировали ABS через процедуру кодирования ( как при привязке датчика G85). Но мозги двигателя всё равно не перекодируются.
  13. tok310
    tok310 Новичок
    8 мар 2016
    3
    100 с 45,2,6,,92 г
    оброго время суток всем,купил сотку себе в 45 кузове,92 года от роду,дв 2,6.. акпп zf 4 hp 18,которая мне вынесла весь мозг и все лаве,я про коробку,из начально при долгой езде особенно по городу,у меня пропадала 3 я и 4я скорость,а задняя начинала пинаться,отдал ее в ремонт,делал не в своем городе,поставил,стало еще хуже,3я и 4явообще ни разу не включились и после некоторого времени езды,задняя так же пинается,на холодную задняя нормуль,сделал диагностику,ошибки 00652,и 00526,говорят,что скорее всего чет не досмотрели,когда ремонтировали коробас,хотя я уверен в качественном ремонте,так как делал сослуживец мой,мож у кого есть идейки по этому поводу???
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А какие тебе надо идеи. Если ты написал в эту тему то меняй на механику
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2476 052, 8 мар 2016
    Это м3.8.2 -там флэш перепаивать надо . Если в разъёме обд-2 есть пин 13, то при подаче +12 В-мозг можно только прошить(прочитать нельзя) через разъём по к-линии. Прошивка на мкпп 551Q
  16. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Так можно перекодировать,или другие мозги все таки нужны?
  17. Timer2695
    Timer2695 Новичок
    17 янв 2016
    13
    Всем доброго времени суток! Приобрёл Ауди а4 б6 2004г Американка. ДВС 1,8т АМВ. Предыдущий хозяин заменил Варик на мкпп, говорит от какого то дизельного фольца, но от какого не знает, ну и привода тоже заменил, но и они с какого авто не может сказать. Сейчас срашно трещит одна из гранат, надо менять. Знатоки, подскажите с какой машины может подойти внутренний шрус? Мне кажется что внутренний, потому что хруст начинается при разгоне по прямой. Или может наружная граната хрустеть при движении прямо? Хозяин отдал мне те привода что стояли раньше на варике, внутренние явно отличаются, а наружные такие же или тоже отличаются? Ну и та же проблема с abs и esp, как можно эту проблему решить, можно ли перекодировать или только прошивать? номер блока 8ЕО 909 518 АК. За ранее спасибо отозвавшимся!)
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.286
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    внутренние гранаты если отдельно будешь брать то с пассата, а4в5, а6с5. если в сборе с приводом с пассата, а4в5.
    наружние надо смотреть внутреннюю посадка под привод, возможно одинаковые.
    по электрике у тебя всё кодируется.
  19. okaoka550
    okaoka550 Новичок
    11 мар 2016
    1
    a6 4b 1997 2.4
    Audi a6 4b 2.4 акпп 1997 передние привод
    Хочу переделать акпп на МКПП какие ниуансы какие запчасти нужен, по электронной по механику? Audi a6 4b 2.4 1997 год передние привод бензин
