Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Первый пост хоть читал?
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если присутствующие здесь не против хотел дополнить! Касается кузова 8е, хотя не знаю может на других кузовах тоже самое! Не затягивайте с установкой лягушки педали сцепления, потому что в жестком режиме движения демпфер на маховике при переключении сильно получает по зубам! Приятный момент-у меня в разъёме ЭБУ, на 39ом контакте был вложен пустой пин, пины на лягушку потходят от разъема эбу ваз 2108! Касается кузова 8е!
  3. Timer2695
    Timer2695 Новичок
    17 янв 2016
    13
    Yuzeff, спасибо за ответ!) и подскажи пожалуйста кодировки какие прописать нужно, и вопрос на счёт лягушки на сцепление, откуда провода вести и при нажатии на педаль, она должна замыкать или наооборот?
  4. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Добрый день! подскажите коробка с 2,3 вр5 мотора с пассата б5 одинакова по креплениям с 1.8 турбо?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Напиши какая сейчас кодировка в АБС. Лягушка на 39 пин.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, к мотору одинаковая.
  7. Timer2695
    Timer2695 Новичок
    17 янв 2016
    13
    Спасибо Yuzeff! Пожалуйста, распиши подробнее всю процедуру подключения этой лягушки сцепления, что бы круиз заработал, где искать этот 39 пин? Я просто новоиспеченный аудивод) да и тут на форуме новичек:hi:
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    искать в блоке управления двигателя. это один контакт от лягушки, второй на +12
  9. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    Белый провод если не ошибаюсь
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Он не всегда присутствует.
  11. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Здравствуйте! А6с5 2,8 вариатор...решили заменить на МКПП. От какого мотора подойдет коробка(и какая будет оптимальна)? От 2,8 наверно не найти..сколько будет стоить замена? И как обстоит дело с перешивкой мозгов под механику?
  12. fanzin
    fanzin Участник форума
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    Всем привет! Нет ни у кого стартера на 2.0T и траверсы под GVE?
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Yuzeff спасибо получилось.
    Просто слишком большие промежутки между общениями с машиной поэтому кое что забывается. Первый раз когда отсоединили мозги с автомата , перекодировали авс зашли в кодировку двигателя vcds подсказал не дал решили тупик. Второй раз всё таки решили без подсказки кодировать , но мозги при этом не отключили. Третий раз после твоей подсказки получилось.
  14. Wriavine
    Wriavine Новичок
    9 янв 2011
    18
    A4
    #2494 Wriavine, 27 мар 2016
    Какой год выпуска авто?
  15. Wriavine
    Wriavine Новичок
    9 янв 2011
    18
    A4
    AUDI A6 2.8 i V6 30V, 2.8 i V6 30V Quattro 2771 142 193 ACK, AGE, ALG, APR, AQD, AMX DJR, DJT, DBY, DHY, DHH
  16. артемммм
    артемммм Новичок
    28 мар 2016
    10
    ауди а4 б6 8е замена акпп на мехнику
    Здравствуйте хочу поменять вариатор на механику мотор 1.8т BFB ! расскажите что для этого нужно и если можно номера запчастей. и что потом надо перекодировать. И кто может поменять рядом с Мордовией. Где можно заказать запчасти. Заранее спасибо
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нужен комплект запчастей, руки из нужного места и немного знаний что и как делать.
  18. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Подскажите по концевику сцепления, он должен быть нормально замкнутый, или разомкнутый. Сколько проводов должно подходить? Я так понимаю 2
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    10 постов назад, пост номер 2488! Нормально разомкнутая!
  20. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    При нажатии сцепления размыкается, я правильно понял.
