Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Замыкается! Один на 39 пин ЭБУ, второй на +12В при включении зажигания! 2ой возьми с лягушки педали тормоза!
  2. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Спасибо. Я так и сделал( при нажатии сцепления 39 пин замыкается с белым проводом концевика тормоза +12 ). Это получается снятый концевик "нормально замкнутый" вообщето так считаеться.
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Снятый концевик вообще не работает! Чтоб заработал его надо взвести т.е. установить на место. При выжатой педали контакты замыкаться, а наоборот - наоборот!
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да замкнутый. Это с тормоза. Ищи со сцепления.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там ещё старого образца, работает всегда и регулируется вкручиванием.
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сори! Не учёл!
  7. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Я поставил простой концевик(не с машины), у которого 3 провода, т.е. есть нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт, задействовал 2 провода которые замыкаются при нажатии сцепления. В не тронутом положении педали сцепления концевик нажат и разомкнут, надеюсь верно.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    при нажатии на сам концевик он должен быть замкнут.
  9. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    :shock: чёт путаница какая то:shock::confused:
  10. Belovss
    Belovss Новичок
    30 мар 2016
    5
    A6/C5 2.4 2002г.
    Всем привет.Авто А6/С5 2002г. 2.4 BDV WAUZZZ4B32N105910 скончался вариатор. Подскажите пожалуйста маркировки МКПП, которые встанут без особых проблем на данное авто.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! Станет то любая коробка без проблем. Другое дело какую ты хочешь поставить, покороче в передачах или подлинее.
  12. Belovss
    Belovss Новичок
    30 мар 2016
    5
    A6/C5 2.4 2002г.
    Хотелось бы подлинее, манера езды у меня все равно,как у пенсионера:)
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну тогда бери от дизеля 1,9 5-ти ступку и ставь.
  14. артемммм
    артемммм Новичок
    28 мар 2016
    10
    подскажите запчасти от вольтсфагена б5+ 1.8т AWT подойдетмеханическая коробка, педали,маховик,цилиндр,кулиса, привода и т.д. на ауди а4 б6 1.8т BFB. и еще подрамник надо покупать или у вариатора и механики они одинаковые. и как и что надо перемыкать что бы работала задняя скорость и спедометр. и что надо кодировать в мозгах. подскажите а то купил ауди а у нее вариатор умер.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    педали, кулиса, главный цилиндр не подойдут. в приводах не подойдут наружние шрусы. подрамник менять если будешь убирать траверсу и сажать на опоры коробку.
    по электрике читай тему, всё подробно расписано.
  16. артемммм
    артемммм Новичок
    28 мар 2016
    10
    а с а4 б5 кузов подойдет все
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    б5 кузов это тот же пассат. так что никак не подойдет.
  18. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Короче надо переделывать, чтоб +12 вольт шло на 39й пин когда сцепление не тронуто. И ещё вот что нарыл, что в 6й группе при диагностике, когда нажимаеш сцепление: 0 должен на 1 перескакивать.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так это не новость.
  20. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Всем прив. На машине умерла АКПП хочу поменять на МКПП желательно 6-ступку.AUDI A6 C5 2.8quattro 2000г код двигателя APR.Заранее спасибо.
