Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а выше по странице почитать никак?
  2. RZNRACER
    RZNRACER Участник форума
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
  3. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да! Я сделал но разницы не заметил! Может чуть чуть на тормозную педаль по другому стала реагировать!
  5. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    Приветствую,можете подсказать,какие запчасти вам понадобились на переход механики?
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Первый пост!
  7. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    А вы поворотные кулаки меняли?
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Каждое авто индевидуально! Лично я нет!
  9. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    У меня двигатель 1.8т bfb
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У а4 своя специфика замены, коробка уже на траверсе крепится. Педали, кулиса, всё своё.
  11. Sn1PeR
    Sn1PeR Участник форума
    15 сен 2015
    119
    Свердловская обл.
    A4 B7 BPG '05 США
    Подскажите, заливать прошивку в БУ ДВС можно ODIS E, или же нужен программатор?
    p.s. на А4 b6 AMB '2001 , USA.
    Я пока "зондирую почву". Просят меня залить в блок ДВС прошивку для авто с МКПП (была произведена смена с вариатора на МКПП, но програмно ничено не делали и сейчас как результат: гирлянда на приборке, не работает задний ход круиз и спидометр).
    Номер текущего блока ДВС сказать пока не могу, не встречался еще с "пациентом" :)
    Спасибо.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так сначала глянь пациента, возможно он просто кодируется.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На марочных дисках нет таких старых файлов. Залить можно мппс без разбора блока или галетой 1 или ккл-юсб( называют вагком 409), но надо разбирать блок и шить в буте.
  14. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Добрый день , подскажите , а на А6 в кузове С6 мотор 2.4 есть вариант механику поставить ? А целиком с ауди 100 в 45 кузове двигатель 2л переставить мотор и коробку можно ?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С4, С5, С6 -всё в кучу :D
  16. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    Подскажите,у меня Ауди а4 б6 поменял с варика на мкпп ,все подошло кроме приводов,на разборке сказали весь свап с одной машины.получается один длиннее на 5 см ,а второй на 5см короче.в чем может быть проблема?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так привода чем тебя не устраивают? Почему не подходят?
  18. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    Гранаты одни и теже,только длина палок не очень,получается который длинный привод не заходит,двигает коробку с двигателем ,а короткий привод расстягивается, на конце гранаты держится
  19. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    привода от этой же коробки?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2560 Yuzeff, 25 апр 2016
    ну так привода и должны быть разные по длине. справа идёт длинее, слева короче.
    коробка уже стоит на месте? закреплена к траверсе?
