Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а4b6 ещё ни о чем говорит. двигатель (код) какой?
  2. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    Ауди а4 б6 1.8т bfb
  3. Dschek
    Dschek Новичок
    16 апр 2016
    10
    Пожалуйста,подскажите с кодировками (приборки,мозгов и абс) Ауди а4 б6 1.8т буквы двигателя бфб
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    какой код в абс сейчас?
  5. Механизм
    Механизм Новичок
    27 апр 2016
    1
    Замена акпп на мкпп
    Подскажите,как вытащить втулку с коленвала,на а 6
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Есть спец ключи для подшипников в колене! А так мыло и подх. по диаметру не полая втулка(для гидроудара)!
  7. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    смекалку прояви
    я клиновым анкером вытаскиваю
  8. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    всё куда проще,чем кажется:nod:гайку на 8 или 6(точно не помню) запихиваешь в отверстие колена,потом берёшь метчик на 12 или 14(тоже не помню) и вкручиваешь во втулку.метчик упирается в гайку и втулка выкручивается:rock:метчик желательно шаг 1.5.проверено собственноручно:nod:-работает на 100%.кстати в а6 с5 1.9тди стоит роликовый подшипник вместо втулки(с ним мороки побольше).
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    по моему самый простой способ это гидроудар. обходится подручными средствами. делов на 3 удара молотка.
    А на 1,9 втулки и нет на автомате.
  10. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    я о мкпп:)
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а тема про замену автомата. не путайте народ.
  12. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    не буду:beer:
  13. Malina86
    Malina86 Новичок
    15 май 2016
    2
    Yuzeff, доброго дня. Подскажи пожалуйста, хочу заменить типтронник на механику на Ауди А4 2000г. 1.9 тди. Какие могут возникнуть в переделке вопросы, на что нужно обращать внимание при выборе запчастей (их я хочу взять б/у)? Если занимаешься сам, то какова цена такой работы?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2594 Yuzeff, 15 май 2016
    добрый день! как таковых вопросов нет в замене. все стандартно делается. в запчастях главное состояние коробки и маховика.
    Заменой я занимаюсь, так что обращайся
  15. Malina86
    Malina86 Новичок
    15 май 2016
    2
    Скинь свой номер.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    напиши почту свою
  17. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Всем добрый ден. Прошу помощи поменял акпп на механику но возникли проблемы незаводится и не срабатывает реле бензанасоса. Где что искать?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    не заводится это не крутит стартер либо крутит но не схватывает.
  19. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Стартер крутит но вхолостую. Блокировку с реле стартера снял. И почему то не срабатывает реле бензонасоса. Сам бензонасос проверял гудит бензин качает трубку откидывал.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ищи тогда свой косяк, где что напортачил. может сигналка какая нештатная стоит.
