Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    пишут про датчик каленвала но разобраться что с ним немогу. Я поставил радной без изменений.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так проверь диагностикой в момент вручения стартера видит ли эбу обороты.
    а маховик от какой машины ставил?
  3. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    В данный момент проверить нечем. Маховик от бензинового движка ААН 97г
  4. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Далее: так как сигналы на датчике положения коленвала противоположные у акпп и механике, то поменяем полярность на самом разъеме, там три провода 1-черный,2-синий3 ,серый, провода менять надо синий и серый между собой.
    Нашел вот такое описалово,и незнаю может стоить попробывать
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вот и причина. От старых версий 2,8 маховик не подходит на с5 кузов. На них нет гребенки с которой датчик снимает показания.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    про это забуть, к тебе это не относится
  7. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
  8. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    А еще пишут что надо ставить концевик на педаль сцепления?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не на всех двигателях, но на заводку это не влияет.
  10. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Ну все ура я завел. Завтра все до собираю и буду выезжать из горожа на обкатку. Дело было в проставке под датчик оборотов коленвала надо было поставить родную с автомата так как та в три раза толще и поэтому датчик невидел маховик.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну поздравляю!
  12. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Обкатка прошла на ура. Я даволен на 6 передачи 120-140 при этом обороты 2000-2100. Всем удачи в переделках!!!!!
  13. Beko156
    Beko156 Новичок
    22 май 2016
    4
    Здравствуйте,помогите найти AlexV очень нужна его помощь
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не найдешь его сейчас. ремеслом своим уже не занимается. выкидывай проблему, посмотрим кто и чем сможет помочь.
  15. Pixma777
    Pixma777 Новичок
    28 сен 2014
    16
    A6 C5 2.4 AML 2001
    Всем привет. Отдавал машину на пепеделку a6 c5 2.4 aml передний привод мультитроник FNW. поставили 5 ст. Мкпп от ауди a4 b5 (вроде бы двиг 2.6), маркировка коробки WWO 4 012 301 103 J. Проблема в следующем- побежал сальник привода кпп с правой стороны, вылетел привод из кпп. купил новые шрусы (внутр и наруж) сказали что с 2.6 a4 b5. Поставил и снова таже история. Сдается что привод от a4 b5 справа коротковат, а слева шрус нормально сидит (на предыдущих страницах читал что привод от a4 b5 ПРАВЫЙ подходит на a6 c5 на ЛЕВУЮ сторону). Прошу помочь советом, заранее благодарен. Возможно есть варианты кроме проставки под шрус.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вариант найти правый привод от а6. всё остальное колхоз и советов дельных тебе не дадут.
  17. Beko156
    Beko156 Новичок
    22 май 2016
    4
    Проблема в следующем,авто Ауди А6 2001 года 2,8 заменили вариатор на механику,пока меняли украли ЭБУ моторника,в замен дали другой но от 2.4 в моторники висит ошибка по КП и АБС нужно помощь для пере прошивки ЭБУ
  18. Pixma777
    Pixma777 Новичок
    28 сен 2014
    16
    A6 C5 2.4 AML 2001
    У них диаметры по шлицам совпадут? Насколько я знаю, шрусы от вариатора подходят к мкпп a6. Может я не так вас понял...
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    жесть, как можно украсть эбу. для начала выложи номер эбу который тебе подкинули.
    ну а далее тебе нужен человек который умеет шить, если сам не умеешь.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    про какие шлицы и шрусы речь?
