Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    очень проблематично.
    разница там не существенная. а 4, 5 почти одинаковые за счет разной ГП. да и много раз ставились коробки от других двигателей. проблем не наблюдалось.
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Это к чиповщикам надо, вагкомом там ничего не сделаешь.
    Вот короче, и получается что обороты выше положенных, вот и опускает вниз их. Затуп происходит только при тошнотной езде? у меня если сильней газ нажимать при срабатывании концевика, то пинков не было.
    Прошло все, после того как поменял коробку...
  3. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Ну да когда спокойно ездиеш то и получаеться этот пинок, а когда порезвей то как бы и не заметно.
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Забей в поиске "расчет передаточных чисел кпп" и там будет сайт точно не помню как он называется ,но он в первой дестке, там табличка такая, туда вбиваешь гп и передатки передач, расчитывается и видно потом при каких оборотах какая скорость. Внеси две коробки и увидишь что к чему получается.
  5. Захар 56
    Захар 56 Новичок
    1 июн 2016
    10
    У меня точно такой же вопрос про амв мультитроник
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С учётом отдаленности от меня я так думаю интересует комплект для замены. Напиши почту свою, а то личка ещё не работает у тебя
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил
  8. Belovss
    Belovss Новичок
    30 мар 2016
    5
    A6/C5 2.4 2002г.
    Здравствуйте. На авто 2002г 2.4л BDV, после года мучений с мультитроником,куплен свап комплект для замены, маркировка коробки ЕАА.Подскажите пожалуйста,есть ли какие нюансы при установке данного агрегата: выбивание втулки с коленвала, сверление кузова,проставки может какие куда ставить надо,ну в таком роде?
    Сразу хотел спросить по поводу подключения проводов: не понял, что нужно сделать с проводами для стартера(коричневым и коричнево белым)?Просто перемкнуть их между собой на фишке подходившей к вариатору? И в этом случае перемычка на 369 реле не нужна?
    При подключении проводов к контактам датчика спидометра и разъему переключателя фонарей заднего хода имеет значение полярность? и если да,как можно узнать где +/- на разъемах коробки?
    И самый щепетильный вопрос по поводу перепрошивки. Как понял прошивать придется,помогите,может у кого есть прошивка на мое авто.Заранее спасибо
    Данные с блоков.Считывались с помощью китайского шнурка, в Vag Com
    ЭБУ
    VAG№ 3B0907552BK
    Прог.код 11582
    Компонент 2.4L V6/5V 0001
    Код.серв WSC 02325
    Блок ABS
    VAG№ 4B0614517G
    Прог.код 06499
    Компонент ABS/ESP front 1728
    Код сервиса WSC 00000
    Приборная панель
    VAG№ 4B0920900R
    Прог.код 00062
    Компонент KOMBI+WEGFAHRS M73D03
    Вопросы старался составлять максимально конкретно,если что,извините.Еще раз спасибо,жду ваших ответов
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на счёт нюансов, то ничего такого нет. снял-поставил.
    про стартер верно, перемычка тогда не нужна.
    з.х. и спидометр полярность не имеет значения.
    ну и естественно нужно шить. жди может кто откликнется.
  10. Belovss
    Belovss Новичок
    30 мар 2016
    5
    A6/C5 2.4 2002г.
    Yuzeff спасибо огромное.
  11. серж171
    серж171 Новичок
    28 май 2016
    16
    всем привет вот и я замудрился заменой акпп на мкпп со всеми детальками вроде разобрался но есть вопрос по подрамнику подрамник тоже меняется? машина a4b6
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    подрамник тот же, меняется траверса.
  13. серж171
    серж171 Новичок
    28 май 2016
    16
    а если траверсу не ставить а поставить подрамник от б5 с боковыми подушками?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    можно и так.
  15. серж171
    серж171 Новичок
    28 май 2016
    16
    подрамник подходит по рычагам ?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    да, подходит.
  17. Den201462
    Den201462 Новичок
    10 июн 2016
    1
    Здравствуйте!Напишите стоимость перехода на мкпп. Ауди а4 b6 мотор Avj 2001год
    Den201462@mail.ru
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил.
  19. артемммм
    артемммм Новичок
    28 мар 2016
    10
    здравствуйте подскажите ауди а4 8е 1,8т заменил вариатор на мкпп , теперь горять ошибки BRACE ABS ESP . спидометр и круиз работает, что делать с ошибками как их исправить кто может помочь , рядом с мордовией или тут обьясните что делать
