Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    скорей всего от а6с5. с этими педалями проблем нет, не в диффеците.
  2. Захар 56
    Захар 56 Новичок
    1 июн 2016
    10
    Ладно,буду искать,может повезет
  3. aleks1805
    aleks1805 Новичок
    7 дек 2013
    4
    А6/С5 2.5 тди 04г.
    Привет всем дайте контакт по замене вариатора на механику 2.5 тди а6 с5 2004г
  4. aleks1805
    aleks1805 Новичок
    7 дек 2013
    4
    А6/С5 2.5 тди 04г.
    Я так понял Юрий ты занимаешься заменой отпишись в лс
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! да занимаюсь. ответил в лс.
  6. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Всем привет! Три недели назад закончил замену вариатора на механику , проехал 3000км полет нормальный. Хочу сказать спасибо Юре и его брату Игорю за помощь в подборе комплекта для перехода на мкпп и дальнейшую консультацию Спасибо мужики:thumbup: ! Осталось два вопроса : 1.при смене кодировки в блоке двигателя ошибки с блоков абс и двигателя ушли, а кодировка в блоке абс осталась по мульт , надо ли менять код в блоке абс,и как убрать ошибку с приборки? 2. не работает круиз ошибка отсутствия концевика сцепления, на какой контакт в мозгах подключать?
    Номер блока 8E0 909 559
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет, привет! не совсем понятно по кодировкам. ты сменил только в дв-ле? В АБС тоже нужно менять и ещё в приборке.
  8. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Сменил в двигателе, в блоке абс ошибки ушли абс есп работает. Остались ошибки в приборке ищет акпп, а в двигателе нет концевика сцепления.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так кодируй оставшее.
    концевик на 39 пин сажается.
  10. Олег633
    Олег633 Новичок
    11 ноя 2015
    8
    а6/c5 3.0 01г.
    Все понял спасибо!
  11. Эмиль Исмаилов
    2 июн 2016
    7
    Добрый день! Машина Ауди а4 в6, 1.8 турбо, передний привод, 170 л.с., американец, двигатель AMB. Вопрос такой, на днях поменял мульт на механику, блокировку стартера, задний ход и датчик скорости подключил. Осталась ошибка АБС и ручник (BREAK), что делать? Где искать? Прочитал 135 страниц, но остался без ответа. Помогите пожалуйста!
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    плохо читал значит. так бы знал что нужно перекодировать блоки двигателя, АБС, приборки. в твоем случае блок двигателя либо кодируется, либо надо перепрошивать.
  13. Эмиль Исмаилов
    2 июн 2016
    7
    Я Вас понял, а где взять коды? Есть ваг ком!
  14. Эмиль Исмаилов
    2 июн 2016
    7
    Спасибо огромное Yuzeff! Он мне помог в течение часа все перекодировать. Очень хороший человек!
  15. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Подскажите, снова я влезаю со своими дровами, двигатель BFB вариатор GEB нашел коробку с BEX маркировка HES (6-ти ступ.), какие сложности и нюансы могут быть при замене?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да нет никаких сложностей, разве что найти все остальные запчасти.
  17. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    по поводу остальных запчастей, что еще надо забрать с этой машины? или возможно подобрать с других? Машина просто стоит на разборке в москве, с нее даже еще коробку не сняли.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так всё надо, маховик, сцепление, два привода, траверса с подушкой, кулиса, педали, трубка между цилиндрами
  19. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    ок, понял, значит все сниму...
  20. Shurin12
    Shurin12 Новичок
    13 янв 2016
    56
    Саратовская обл.
    AUDI A6 2.6 АВС 1994г.
    добрый вечер, подскажите меняю 4 ступенчатую АКПП на МКПП прочитал много тем, но нет описания как на А4 В5 сделать задние фонари и какое реле замкнуть чтоб заводилась???
