Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Длиннее по размеру или по передачам?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По размерам они все одинаковые
  3. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Спасибо за советы и терпение к моим вопросам!))
  4. иной
    иной Новичок
    11 июл 2010
    33
    А4/В-6 2.0 03г.
    Вопрос по теме, какая 6МКПП с самыми длинными передачами, которую можно поставить на двигатель 1.8Т AVJ?
  5. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Парни, привет. Вот и издох мой автомат, бьет ошибку по гидротрансформатору. Жадные скоты из ремонта АКПП сходу хотят ремонтировать коробас за 1.5к долларов и выше. Учитывая, что вся машина стоит тыщи 3-4, жадные скоты вдвойне жадные. Поэтому принял волевое решение: свапнуть на МКПП 6-ступку. От трактора или от b6
    Вопрос в следующем: какое у меня передаточное число в заднем редукторе?
    Как выбрать передаточное число на МКПП?
    В идеале, хочу поставить МКПП 6 без замены заднего редуктора.
    Код автомата FAL
    Спасибо.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    И что сейчас сиди и перебирай все коробки по передачам? Из дизельных вариантов рассматривай.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А кардан ты найдёшь под 6мкпп? Думаю очень проблематично.
    Редуктор надо смотреть какой, сейчас негде глянуть. А мкпп с таким же числом ГП должна быть
  8. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Почему нет? Были на b5 6 мкпп на дизелях.
    Вот это меня и смутило. Всё, что я нашёл:
    5МКПП 35/9 EEP 41/9 DWQ,DJV 35/9 DWM 37/10 DTT 37/9 DWN 35/9 DWR 35/9 ENP 35/9 ENP
    6МКПП 37/9
    задние редукторы: 41:9 CKK 35:9 DAJ 37:9 DAK 37:9 DQA 37:10 DRL
    Но при этом АКПП идут 34/11 и 30/11
    Как здесь подбирать и на что смотреть? Что-то это для меня совсем темный лес
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    6мкпп были на а4, но экземпляры редкие.
    редуктор у тебя DAK 37/9
  10. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    То есть, мне нужна механика 37/9, правильно?
    37/9 = 4.11 это и есть главная пара, так?:)
    Если у меня редуктор 37/9, то почему автомат 34/11?
    Спасибо:)
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да это и есть главная пара. У автомата немного другой принцип, между "вторичным" валом и ГП есть ещё промежуточная передача, которую если умножить на ГП получим передаточное число редуктора.
  12. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Понял, спасибо! А ты свою на механику перекидывал самостоятельно или возил к кому? Есть контакты?
  13. иной
    иной Новичок
    11 июл 2010
    33
    А4/В-6 2.0 03г.
    Я задал вопрос, может кто-то знает, какие коробки с длинными передачами? От дизеля опять же какого 1.9 л или 2.5 л, еще говорят от бензина 3.0 л тоже годятся?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я сам перекидывал. Сейчас этим занимаюсь уже 5лет.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #2895 Yuzeff, 27 окт 2016
    от 1.9 она короче чем 2.5. От 3,0 там уже под бензинку передатка. естественно короче чем от дизеля
  16. иной
    иной Новичок
    11 июл 2010
    33
    А4/В-6 2.0 03г.
    То есть лучше всего по передаточному отношению 6МКПП от 2.5 л дизеля?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    лучше это понятие растяжимое. Возьми к примеру коробки какие предполагаются к установке, выпиши передаточные числа. в нете есть калькулятор кпп, вставь значения и посмотри что на выходе будет обороты/скорость на всех передачах. а дальше в зависимости что на выходе хочешь получить выбирай.
  18. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Парни киньте ссылку по подроному отчету по переделке с АКПП на МКПП!
  19. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    https://www.drive2.ru/l/3544182/
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это не отчет, так рассказ. И то даже кое что не правильно описал.
