Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Может тогда ты кинеш ссылку по отчету?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я даже и не знаю, имеется ли где. Мне это не интересно, весь отчет у меня в голове.
  3. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Я других как бы не встречал, возможно они и есть. Лучший отчет был бы конечно от Yuzeff, но вопрос надо ли это Вам?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вот именно, а надо ли это мне.
  5. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    #2905 exzept, 4 ноя 2016
    Как бы думаю кто хотел как я, скачал себе Эльзу, там очень подробно все расписано (что даже я понял с первого раза). Как снять вариатор, как установить механику, с педалями там тоже ничего сложного нет как бы. Заморочки были с 240 мм сцеплением от RS, это да, но это уже нюансы, чисто в моей голове которые можно было и не делать.
    По кодировкам, Yuzeff более чем расписывал здесь и не раз отвечал людям, да и вообще тут тему прочитать, можно ликбез составить.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да просто людям лень читать, искать. А информации достаточно. А если руки откуда надо растут, то даже взяв в руки запчасти легко уивидеть и понять как что крепится и где что надо откручивать. Тут либо сиди изучай и сам делай или даплати тому кто сделает.
    exzept нравится это.
  7. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Да полностью согласен.
  8. жорик85
    жорик85 Новичок
    26 сен 2014
    56
    А6/с5 2.8 99г Q
    А вариант вариатор на акпп 5hp19
  9. Ruha
    Ruha Участник форума
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    ВСЕМ ПРИВЕТ! ребят, искал инфу про ауди а6 1.8т. 2002г. перечитал страниц 50, в основном все не мое. дальше мозги закипели. подскажите пожалуйста ,кто знает , как в этой машине сделать кодировку или еще чего,чтоб спидометр показывал скорость. заменил вариатор на МКПП 5ти ступку. вылезвют ошибки по абс есп. обороты после пергазовки падают медленно. единственное , что смог , это перекодировать абс блок.в АБС кодировка была 06279 , поменял на 06275.
    по ЭБУ двигателя не меняются кодировки .
    движок AWT
    ЭБУ 4B0 906 018 DB.
    кодирование 11582
    компонент 1.8L R4/5VT G 002
    код сервиса WSC00001
    ДОП WAUZZZ4B43N052751 AUZ7Z0B2231013
    судя по сообщениям нужно прошивать если не кодируется. просьба указать какую именно прошивку лить.
    на сколько я понял в этой машине инфа о скорости передается по CAN , если перекодировать все, что нужно появиться "скорость" по CAN от блока ABS, или нужно от коробки провода подключать к щитку? обидно после замены коробка получить такой результат. помогите друзья! я понимаю, что вопрос риторический - нужно к спецам ехать, но у нас в регионе не нашлось , кто возьмется за это.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    плохо что ты прочитал только 50 страниц. в теме как раз было написано про твою прошивку, какую нужно заливать вместо.
    датчик скорости нужно подключать, не работает он по кану, подключение опять же было расписано.
  11. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    ОХ. спасибо, что уверили о том,что есть тут инфа. пойду читать все страницы
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Эта коммерческая инфа.
  13. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
    все верно. инфа началась с 60й страницы )))). спасибо за помощь.
    инфа о прошивке стоит денег или сама прошивка?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ты же сам и выкладывал эту инфу.
  15. Ruha
    24 янв 2010
    227
    AUDI a6
  16. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    кто нибудь переделывал А4В8 ???
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    не слышал. там на сколько я знаю электрику очень сложно победить.
  18. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    #2918 жоржуан, 17 ноя 2016
    Нужен совет пожалуйста! Заказал свап с акпп на мкпп коробку решил поставить от 1,9D EEN и вот в наборе были только внутренние шрусы и скалки от этой коробки! Начал ставить и сталкнулся с проблеммой в наружних шрусах,я то думал наружние шрусы подойдут с моей акпп,а они не подходят к этим скалкам! На моих скалках 30 зубцов и они меньше в диаметре,а надо теперь на 27 шлицов и при этом шире на 5 мм!
    Вопрос следующий вычитал что теперь придеться менять шрус и кулак поваротный и ступицу! Это на самом деле так?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    шруса покупай под свои параметры.
  20. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Это понятно,а вот встанут ли они в ступицу?
