Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Нужна помощь, уже 2 раза снимал и ставил коробку - не могу найти сцепление ))
    Для замены на МКПП у меня собрался такой комплект -
    МКПП - 01E301103KL
    Маховик - 06С105266B
    Корзина - 06C141117
    Диск - 06C141031
    Есть еще рычаг - 01E141719
    Между коробкой и двигателем стоит проставка 11 мм. без нее корзина упирается в колокол коробки.
    Проблема в том, что хода рычага не хватает полностью выжать сцепление, причем подшипник доходит до конца втулки. И я так подозреваю как раз 11 мм проставки и не хватает ((
    Кто сталкивался? Двигатель ASN 3.0 привод передний.
    Каталог показывает 2 варианта, у меня рычаг как на нижней схеме, на пластиковой направляйке. Кто знает, втулка с верхней схемы длиннее? Можно ли на мою коробку поставить рычаг и втулку с верхней, поможет ли это?
    Заранее спасибо.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Т.е. сцепление не выключается? передачу включить не можешь?
    Корзину взводил перед установкой?
  3. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Да, передачу включить на запущеном двигателе не получается, но за колесо еле еле провернуть могу, видимо частично выключение происходит.
    Что значит "взводил корзину" ?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Корзина с саморегулировкой. Кольцо регулирующее нужно в начальное крайнее положение поставить
  5. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Понял, загуглил, посмотрел видео как это делают, у меня пружинки полностью разжаты. Т.е. причина может быть лишь в этом? :idea:
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    скорей всего. даже в эльзе написано, что если этого не сделать то типо не будет работать.
    Если не поможет то тогда хана корзине. Сталкивался с этим на 2,7 . Что только не делал, пока не заменил на другую.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  8. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Спасибо огромное, завтра попробую и отпишусь!
  9. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Отписываюсь. После "взведения" корзины все собралось и ездит! Просто супер все! Спасибо за помощь! Осталось в мозгах поковыряться, а то плачет, потеряла свой вариатор ))
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Поздравляю!
  11. Дмтрий45
    Дмтрий45 Новичок
    14 сен 2015
    25
    Курганская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Поменял кодировки блоков на мкпп, стало ещё лучше! Последний вопрос ещё остался, куда цеплять лягушку сцепления, а то круиз тоже хочется :shock:
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    39 пин эбу
    Дмтрий45 нравится это.
  13. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    и не забудь кодировку двига поменять. чтоб искал ручку а не АКПП
  14. Wycc
    8 окт 2014
    379
    по датчику если он подключен а задние сигналы не горят может быть немного другая электросхема проводки. Года 2 не понимал в чем дело пока электрики не сказали что у меня схема не от C5 а от A6 96г.
    Короче контакты на датчик находятся в круглом разьеме АКПП. не помню какие, пришлось оттуда тянуть на датчик
  15. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Поподробней можно если не трудно!)
  16. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Вот и мне так кажется!
  17. boygul
    boygul Новичок
    9 дек 2016
    38
    Добрый день, сориентируйте по цене перехода с вариатора на механику авто 2002 bdv вариатор fry
  18. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Кто нибудь переделывал а8d2 - 4.2 с автомата на меху
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а что в ней тебе не понятно?
  20. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    кулисы не могу отрегулировать! Регулировочных зазоров не хватает! Походу их надо разгибать что ли?
