Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Доброго времени суток! Подпишусь и я, возможно понадобится. Но я все таки планирую отремонтировать свой мульт.
    Подскажите, после замены на МКПП и т.д. круиз-контроль работает?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот именно, что полдела. В основном шнурами, типа галет и мппс и валят блоки при неудачном исходе.:eek:
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да работает.
  4. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    искал сарай на палке, нашел-оказался переделанным из мульта, ошибок нет никаких, концевика на сцеплении нет, соответственно круиз не работает, индикация не горит, хотя лампа есть, подскажите пжл, на какой контакт эбу цепляться
    мотор ALT
    да кстати, в жгуте проводки к педали тормоза есть лишние провода, если можно, подкиньте схему на концевик сцепления
    можно ли как-нибудь заставить работать лампу круиза?
    по поводу педали газа - в чем разница?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #285 052, 29 дек 2012
    Вот лови
  6. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    спасибо, круиз завтра заработает, потом будет бесить только негорящая контрольная лампа круиза
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Педаль газа в принципе остаётся старая. Отличие то что присутствует кнопка кикдауна.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На 8е педали разные.От мульта , к примеру на механику не подходит даже по етке, да и кнопки там нет http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2002&kat=249&gr=72170
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну и чем же они отличаются? разница в электронном модуле, как я говорил на автоматах есть кнопка кик-даун. Педаль газа я никогда не менял.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кнопки внутри модуля нет никакой . Характеристики потенциометров отличаются механики и автомата.Управление ЕРС, некорректное будет
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так вывод тогда какой твой? К чему спор?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спора нет никого. Это к сведению и всё. Можно и не менять его , а можно заменить и сравнить разгон того и другого.
  13. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    благодарю за схему и номерки деталей, есть ощущение, что с газом что-то не то, вроде все работает, но как-то не так
  14. rusta
    rusta Bad e-mail
    24 дек 2012
    6
    A4/B6 2.4 BDV 03г
    здравствуйте Yuzeff! Я так понимаю вы меняете коробки. вы сможете махнуть акпп на мкпп на Audi A4 2003 г.в 2.4 BDV! если да то сколько это будет стоить! и какие мне нужны запчасти! а то мульт потихоньку умирать начал! ремонтировать его не охота дорого очень! и походу нет смысла.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ответил в личку.
  16. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    круиз заработал, лампочка круиза тоже загорелась, теперь возник вопрос по тормозам: поменял клапан вентиляции катера - может совпадение - через 5 минут езды начинают подклинивать тормоза. электронасос на томоза стоял только на мультике?
  17. playerz
    playerz Новичок
    4 янв 2013
    2
    А6/В4 2.4 00г.
    Ребят помогите , покупаю МКПП , но не знаю какаю
    у меня А6 2000г, двигатель 2.4 ALF 165лс
    Какой вид коробки нужно покупать? Или нету разницы?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В смысле кода коробок интересуют которые ставились на ваш мотор?
  19. playerz
    playerz Новичок
    4 янв 2013
    2
    А6/В4 2.4 00г.
    да да , именно так
    не подскажете?
  20. selruss
    selruss Новичок
    21 окт 2011
    22
    a6 B4C5 AML2.4 00г
    #300 selruss, 5 янв 2013
    а под ЭБУ с номером
    3BO907552AE 0002 выложенная здесь прошивка подойдёт или нужна другая, а то ручку поставил, а прошить не знаю чем?
