Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Скан ошибок надо
  2. vko
    vko Новичок
    16 янв 2017
    16
    Германия
    A6 4F Avant 2.7 TDI
    Перемкнул по схеме J518 и машинка завелась.
    А лягушку тормоза менять надо, одноразовые они оказываетса.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Есть такое, уж очень нежные они.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
    В какой-то степени - да. Если ставишь повторно, ее сначала нужно привести в первоначальное "магазинное" положение (как бы "взвести"), иначе точно работать не будет. Правда, не каждый ещё разберётся, как это сделать.
  5. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    подскажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день обходится переделка на мкпп в рублях? авто 1.8T AMB (170л.с.). Насколько сложно будет подобрать под этот движок мкпп? при езде появился сильный скрежет вариатора, так что пришлось прекратить эксплуатацию авто и решать что делать дальше. (( Нахожусь в Ростове, говорят толковых мастеров по этим коробкам у нас нет, только в Москву ехать или заказывать контрактную. ((
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Мкпп подобрать самое простое в запчастях. есть куда более сложные позиции. Стоимость в личке.
  7. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    подскажите, пожалуйста, какую именно МКПП нужно искать для двигателя Audi A4 B6 2001 1.8T AMB (американка)?
    В Ростове много вариантов комплектов предлагают, стоимость от 25 до 45 т.р.
    На что следует обратить внимание при покупке?
    Авто не на ходу, буду очень признателен всем за возврат авто к жизни.
  8. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Всем привет. После переделки АКПП НА МКПП по железу некогда было зззаниматься электроникой но вот сейчас решился.После сканирования нашёл вот это
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 551 BC
    Компонент: 2.8L V6/5V 0001
    Кодировка: 04252
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 65CA4D8DFF491969BF-5178
    WAUZZZ4BZ1N058261 AUZ7Z0Y1597021
    1 неисправность:
    18034 - Шина данных Привод
    P1626 - 35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП
    Готовность: 0000 0000
    и вот это
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
    Part No: 4B0 920 932 R
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодировка: 00162
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 3162E9DDFB0185C993-515A
    1 неисправность:
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
  9. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Что делать с этим? и ещё у меня откинут блок управлением АКПП И соответственно по нему нет ни каких ошибок. А вообще его надо было откидывать?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кодируем и радуемся заменой.
  11. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    #3031 TSan, 21 фев 2017
    Расскажи как?Если можно по шагово. Моя почта atrokhin@mail.ru
    Или в личку.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ENN, FPS, FTW, GBN, GDT, GFU, HFB
    Это родные от 1,8т коробки.
  13. Sancho a6
    Sancho a6 Новичок
    22 фев 2017
    15
    Audi A6 C5, AWT, Multitronic FRW
    Добрый вечер. Подскажите подходит ли мкп и кулиса от дора Passat B 5 + 2005г. AWT коробка GFY на мою a Audi A6 c5 2002г. Мотор AWT , CVT multitronic FRW? Какие подводные камни могут быть?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подходит.
  15. Sancho a6
    Sancho a6 Новичок
    22 фев 2017
    15
    Спасибо за ответ. А привода от чего подойдут (всмысле по длинне). Подрамник свой или с пассата нужен? Траверса и подушка нужна будет?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привода от А6. От пассата скорей всего не подойдёт подрамник. На а6 нет траверсы
  17. Sancho a6
    Sancho a6 Новичок
    22 фев 2017
    15
    Добрый вечер. Кулису от Passat b5 получиться установить на а6 с5 и блок педалей в сборе?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    добрый! получится.
  19. Sancho a6
    Sancho a6 Новичок
    22 фев 2017
    15
    Спасибо , будем пробовать.
  20. Sancho a6
    Sancho a6 Новичок
    22 фев 2017
    15
    Добрый день. Столкнулись с проблемой несоответствия кронштейнов мкпп GFY (от Passat b5) к подрамнику Audi A6. Кронштейны от мкпп а6 подойдут по крепежу или колхозить с пластинами переходными.
