Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С чего бы это косяк?
    Откуда такие выводы?
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сталкивался на BMW & SKYLINE.
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не правильно выразился - "недоработки"
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну делай, делай.
  5. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    тебе не даунпайп нужен, а кусок за ним, я просто сварил кронштейн к родной трубе подлиннее.
  6. Bacek07
    Bacek07 Новичок
    24 мар 2017
    10
    Здраствуйте у меня Ауди а4 б7 2.0алт вариатор 2006. Помогите. Решил поменять внутреннюю гранату. Заказал аналог за 2500. Когда разобрал оказалось у меня трипоид внутренний диаметр 24 число зубцов тоже 24. А которая пришла там диаметр 34. По вину бьются толко с таким диаметром. В магазине говорят что вроде от американки стоит. Может кто сталкивался, очень срочно надо.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В твоей теме же написал.
    Что за аналог, номер?
  8. Bacek07
    Bacek07 Новичок
    24 мар 2017
    10
    114350141 в нем 34 диаметр. Моя граната которую снял номер 8Е0407341
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    vag номер не пробивается. а то что прислали не то, другой вид шруса. Он даже с коробкой не состыкуется.
  10. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Yuzeff, в педали сцепления стоят втулочки, при монтаже педали потерял одну так и не смог найти, по каталогам смотрел не смог найти номер, не знаете случайно?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    их по моему отдельно нет. идут с педалью.
  12. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    тогда это печально
  13. Bacek07
    Bacek07 Новичок
    24 мар 2017
    10
    Я нашел трипоид на 24 шлица febest 2116-TC718TDCI есть ли смысл только трипоид один менять, не будет он в стакане болтаться, на стакане какая то выработка все равно есть.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    менять лучше в сборе со стаканом.
  15. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Подскажите, на А6 с6 2006г.в кватро, объёмом 3,2 возможно заменить автомат на мкпп?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    можно. вопрос упирается в прошивке. Какой номер ЭБУ двигателя?
  17. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    А
    Что именно упирается? Т.е. Есть эбу которые нельзя прошить?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    как бы вообще для начала знать есть ли прошивка под механику.
  19. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Т.е знать поддерживает ли эбу прошивку под мех. на данном авто? А какие именно эбу не поддерживают?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    есть ЭБУ которые кодируются под тип кпп. Есть в которых только одно исполнение кпп и надо заливать другую прошивку. Но и здесь не всегда гладко, бывает что на данном двигателе шел только автомат и прошивки под механику в природе не существует.
