Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    Здравствуйте подскажите пожалуйста на А4 2003 год поменяли акпп на мкпп
    как перекодировать блок двигателя АМВ 1,8 турбо
    и комбинацию приборов
    заранее огромное спасибо
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Номер эбу двигателя какой?
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Под автомат или под мультитроник? Замучился я в своё время с этими моторами в родном исполнении после переделки под механику. АБС ни как не принял другие прошивки двигателя. Родной АБС с этими двигателями заточен чисто под мультитроник. А если выпуск блока двигателя 2000г.( переходной год) то и с прошивкой придётся подрючится.
    В этой теме посты были.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это скорее исключение чем правило, частный случай в плане комплектации блока абс. не все они заточены под мультик.
    а второе у автора цитаты абс вообще обычный, которому пофиг какой дв-ль.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Yuzeff !, а опыт замены мультика на механику на А6 2006г дизель 2,7 у тебя есть? Если есть, скажи он положительный?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Есть. Да, положительный.
  7. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    8E0909518F
    и в щитке приборов как убрать акпп в панели приборов
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    он не кодируется, нужно прошивать
  9. aleksvag
    aleksvag Новичок
    8 сен 2014
    7
    A6/B5 2.5 tdi
    а что зашить есть?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нужно искать
  11. Agafonov
    Agafonov Новичок
    2 июн 2017
    2
    всем привет, подскажите есть опыт замены вариатора на а4 в7 1.8t BFB на механику? если есть, то какая механика подходит?
  12. Agafonov
    Agafonov Новичок
    2 июн 2017
    2
    и как с электрикой там?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! Всё делается без каких либо проблем. Механика ставится 5-ти ступка от 1,8т мотора. Но этим не ограничаваются варианты
  14. Saber
    Saber Новичок
    4 апр 2017
    3
    Всем добра ! Подскажите B6 AMB блок 8E0909518AK шить ? Или кодировкой обойтись можно ?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Этот кодируется.
  16. Saber
    Saber Новичок
    4 апр 2017
    3
    Спасибо!
  17. fos-kr
    fos-kr Новичок
    8 дек 2015
    7
    Доброго времени суток!
    А6 AVF 1.9 заменил коробку, в приборке все сделал, в ABS кодировка была 06459 заменил на 06455 все приняла, а в эбу кодировка стоит 0000001 я так понимаю должна быть 0000002 для механики, но кодировку не принимает. Подскажите что мне делать дальше что бы потушить ASB.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    номер эбу дв-ля какой?
  19. fos-kr
    fos-kr Новичок
    8 дек 2015
    7
    03890619HM EDC15P+
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    прошивать надо эбу двигателя.
