Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    из-за лягушки загорается, смотри её
  2. serega A6
    serega A6 Новичок
    19 июн 2017
    6
    Доброго дня всем! Хочу сказать СПАСИБО всем кто на этом форуме, много информации полезной впитал...) Но у меня своя история. Год являюсь владельцем А6 С5 2001г. 2,4 АМL вариатор. Естественно ожидал что когда то он крякнет, так и произошло после 30000 пробега, только мной... Друг предложил перейти на МКПП, что и сделали..., он привёз комплект переделки с РБ, с 5ти ступкой и в сервисе переделал. Всё хорошо,машина стала реально резвее на порядок, но здесь я узнал, что AML надо перепрошивать, блок АБС и ЕSР перекодировать...ещё не делали, не нашли мастера... Ещё заметил какую разницу- у меня стоял 6ти ступенчатый типтроник, а здесь поставили 5ти ст. МКПП и что получилось, что раньше я при 2800-2900 об. ехал 140км/ч , а теперь для 140км/ч мне надо раскручивать в районе 3500 об. Я так так понял, что мне бы лучше поставить 6-ти ст.МКПП? И после тогда её прошить и перекодировать.
  3. serega A6
    serega A6 Новичок
    19 июн 2017
    6
    Yuzeff ..Приветствую.. Вопрос к тебе..)) У тебя можно это всё изобразить , до завершающего конца ..так сказать?))
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет! Завершающий конец это что подразумевается?
    P.s. не обязательно 6-ти, можно и 5-поставить от дизеля. Так меньше затрат. К тому же 6-ти тоже будет дизельной.
  5. serega A6
    serega A6 Новичок
    19 июн 2017
    6
    Это что бы больше не возвращаться мне к вопросу с коробкой...)) Можно и 5 ти от дизеля , я не против, я так понимаю передачи будут длиннее, мне главное чтобы передаточное число было бы похоже на 6 ти ст. мультитронник..., движок разгрузить, а то езжу бывает до160
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну на дизельной и будут твои 2800 при 140.
    vovchansky нравится это.
  7. serega A6
    serega A6 Новичок
    19 июн 2017
    6
    Yuzeff, если возможен такой вариант перемены коробок и прошивки и кодировки блоков..., во сколько мне это выльется?
  8. serega A6
    serega A6 Новичок
    19 июн 2017
    6
    Воот , мне это и надо.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #3189 Yuzeff, 22 июн 2017
    А сейчас знаешь какая коробка стоит?
  10. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Большое спасибо) Так и сделал, проблема сразу решилась
  11. serega A6
    serega A6 Новичок
    19 июн 2017
    6
    Он привёз комплект переделки целиком, две недели назад, дня три они переделывали... Коробка 5ти ступка стандартная он сказал от этого движка, только механника. Разговор был у нас с ним о 6 ти ступке,( т.к я слышал что ставят их, но спросить о деталях не у кого было) но друг побоялся что что то не подойдёт и они не справятся с переделкой, а на это он гарантию даёт и на коробку тоже...
    Kris_4.2_quattro нравится это.
  12. Jeremy-07
    Jeremy-07 Новичок
    15 окт 2014
    29
    A4/B6 2.0 02г.
    Приветствую, уважаемые форумчане! Пару дней назад варик благополучно умер и у меня. А так как двс ALT, и находится на стадии "почти сдох", были заказаны ДВС и кит МКПП. Теперь вот жду прибытия. На мой вопрос о необходимости замены ЭБУ продаван сказал, что мой подходит, но его надо перекодировать. Ознакомился с большей частью форума, но конкретных указаний типа: в ВАГкоме измени то-то и то-то не нашел. Потому обращаюсь с просьбой, подскажите ответы на следующие вопросы:
    1. Как зацепить косу от варика на МКПП;
    2. Где и какие коды надо менять в компе с помощью ВАГкома;
    3. На какой пин в ЭБУ у моего ALT-а нужно подсоединить контакт с лягушки сцепления?
    4. Если я не все спросил, объясните с чем еще столкнусь....
    Заранее спасибо!
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Привет!
    1. В теме расписано, читай.
    2. Эбу нужно прошивать
    3. Всё тот же 39.
    4. Как бы не счем таким.
  14. Jeremy-07
    Jeremy-07 Новичок
    15 окт 2014
    29
    A4/B6 2.0 02г.
    Спасибо за ответ. Только блин замучался уже 160 страниц все-таки... Может цитатку кинешь, или ссылочку на пот. А то, что-то с поиском беда...
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    поиск в этой теме, задний ход, датчик скорости, набери
  16. Jeremy-07
    Jeremy-07 Новичок
    15 окт 2014
    29
    A4/B6 2.0 02г.
    Подскажите, какой номер должен быть у ЭБУ с завода для двигателя ALT с МКПП?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Он не один, нужно смотреть по текущему.
  18. Vanessovich
    Vanessovich Новичок
    23 июн 2017
    1
  19. Jeremy-07
    Jeremy-07 Новичок
    15 окт 2014
    29
    A4/B6 2.0 02г.
    текущий блок 8E0909557L
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С буквой К тогда ищи.
