Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Призрак1
    Призрак1 Участник форума
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
    а6/с5 2.5TDI AKN 2001 г.
    Спасибо
  2. ТАРАБАР
    ТАРАБАР Участник форума
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    В общем ситуация такая, на росстехе подобрал логин и кодировку по вину, захожу в блок абс делаю вход куда прописываю логин и шнурок отваливается от блока, и пока не выключешь зажигание в блок абс не зайти.
  3. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Пеоекодировался блок, проблема была в неплавильном логине!!! Спасибо Юре.
  4. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    А можно ли подробнее? Что перемкнуть нужно? Не вполне понятно.
  5. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Я свою лягушку раза 4 снимал, работает
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    вот что за тенденция, ни подписи, ни описание машины. прям клуб экстрасенсов
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это хорошо, но снимать ставить их бережно надо. часто ломаются они.
  8. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Я покупал оригинальную лягушку так она была не рабочая, а купил китайскую так она уже год работает
  9. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    Полагал, что цитаты достаточно, А6, С6 2006г. 2.4, вариатор замен на 6-ти ступенчатую механику.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не всегда понятно что хотят узнать
    Ну так отлистните пару страниц назад от цититы и почитайте. Там и схема есть.
    Но это как временный шаг, а так нужно переводить блоки управления под механику
  11. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    Прочитаны все 163 страницы. Схема проштудирована, но это не дает ответа на мой первый и единственный вопрос-что перемыкается. Кодировки сделаны во всех блоках, но этого недостаточно.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #3252 Yuzeff, 19 июл 2017
    Все это какие?
    Блок доступа тоже перекодирован? Лягушки педали сцепления подключены?
    Там на схеме виден провод в блок доступа. А также писалось что нужно замкнуть на минус его.
  13. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Копался с блоком абс нашел вот что. На стоячей машине
  14. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    Привет, други! Вот и подходит кирдык моему мульту, который уже обегал 180т км. Единственное что я в нем делал - менял ЭБУ и масло. Сейчас при разгоне наблюдаются пинки и дерганье. Ремонтировать мульт в виду его повышенной капризности не хочу, склоняюсь к замене на механику. Интересует цена вопроса "под ключ". Если кто занимается, сколько встанет по запчастям и работам. Лучше запчасти покупаете вы, а то я по любому накосячу и куплю не то( Сам я из Нижнего Новгорода, а так бы подъехал на замену, куда скажите. Машина ауди а4 2003г BFB.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Как то долго продержалось ваше последнее издыхание, целых 4 года :)
    Вопрос как и где планируете делать замену
  16. Depb
    Depb Новичок
    9 июл 2010
    17
    audi a4 1.8T 03
    В тот раз все обошлось благополучно, решилось заменой катушки зажигания, хотя наш местный сервис по ремонту корабасов приговорил мой мультик к замене :D Сперва хочу узнать цену вопроса и детали операции, затем переварю все, морально подготовлюсь и готов подъехать :) По срокам точно не скажу, зависит от бюджета.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    в личку написал
  18. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    Спасибо, это уже что-то. Машину завел благодаря Вашей помощи. По лягушке пока не нашел распиновки моторника-блок Simos 6.2. Кстати еще не выяснил, нужно ли его перешивать? Ну и самое главное-замок пока "не отдает" ключ? Буду признателен за помощь на следующих этапах.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вы же говорили вроде что перекодировали.
    Ищите эльзу, лягушек аж целых 2шт.
    Ну тут уже нет троссовой блокировки, электроника всё. Опять же на всё нужны схемы.
  20. vko
    vko Новичок
    16 янв 2017
    16
    Германия
    A6 4F Avant 2.7 TDI
    Я так и катаюсь с этой проблемой, руки не доходят, по етке на механике замок с буквой B или F стоит.
    Может в этом проблема.
