Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Какая машина то ???
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Что в подписи у него
  3. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    В кодировках замка поставил 0000003, VCDS-такой кодировки не предлагал, просто от без исходности. Замкнул серый провод в6 замка на массовый, прямо на разъеме селектора, замок отдал ключ. Снял перемычку с реле стартера, запуск тем не менее есть. Остались нюансы с кодировкой ESP, то что есть у Ross-Tech, не проходит.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ross-tech не даёт кодировку для бош 8.0. Нужен Vas-pc.
  5. Maxastr77
    Maxastr77 Новичок
    21 июл 2017
    1
    Доброго времени суток. У меня тоже встал вопрос замены на мкпп. Ауди а6 с5 2,4 л. Передний привод. 2000 гв. Может кто поможет собрать комплект для замены? За ранее спасибо.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    обращайтесь.
  7. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    А какие варианты решения есть по ручнику? Нужно как минимум убрать индикацию неисправности с панели.
  8. Kekes
    Kekes Новичок
    14 июн 2017
    8
    Audi a6 2.4i 2000 2wd
    Добрый день!
    Покурил тему и вижу, что нормальные спецы по переходу с мульта на мкпп есть только в Беларуссии. Может я ошибаюсь ..... подскажите нормальных людей из Украины кто делает под ключ пожалуйста...... можно в ЛС.
    Ехать в Беларусь накладно так как машина на польских номерах, а там целая история.....кто их Украины меня поймет )))
  9. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Че там ?? Возьми полную инструкцию и обратись к своему знакомому мастеру к которому всегда обращаешься , если человек с прямыми руками по букварю который ты ему дашь , все сделает
  10. Kekes
    Kekes Новичок
    14 июн 2017
    8
    У меня то есть мастер, но он чисто механику делает, а тут и прошивать нужно мозги и абс, буду ездить то туда то сюда и потрачу больше времени и денег....
    Проще одному отдать, так он все сам от начало и до конца сделает. Если таковых не найду, то тогда уже буду искать по отдельности......
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если честно не встречались нигде на форумах.
  12. tigorbel
    tigorbel Новичок
    18 июл 2017
    7
    Вообще из комплектации исключить электронный ручник возможно?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет. Он штатно устанавливается.
    Доведи до ума электрику(проводку) и перекодируй ручник.
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Пусть всю механику собирает , а уж электрику можно и в Москве сделать если на то пошло , да и кстати где то на драйве встречал ребят на Украине у него Рс6 с5 и вроде какой то сервис по ауди . Много фото с кучей Рс6 Думаю что шарят поищи
  15. Kekes
    Kekes Новичок
    14 июн 2017
    8
    #3275 Kekes, 28 июл 2017
    Спасибо за наводку, поищу )
    Ок, ну как я понял, к Вам по инструкции можно будет обратиться ???
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну как бы можно.
  17. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Yuzeff, приветствую. У меня а4 б7 ALT 2006 гв, перешел с вариатора на мкпп. Подскажите пожалуйста, как подключить педаль сцепления и задний ход?
  18. Alexey54
    Alexey54 Новичок
    5 июл 2017
    5
    Наконец то всё получилось теперь я тоже счастливый обладатель Audi A6 2.8 quatro на механике)
    Особых трудностей с переделкой не возникло! единственная проблема с которой столкнулся это впрессовывать втулку с коленвала!
    Поступили следующим оброзом нарезали во втулке резьбу М16 шаг 1.5 закрутили болт и вытянули! после этого маховик встал на своё место!!
    Огромное спасибо Yuzeff:hello:
    Осталось разобраться с блоками! надеюсь в скором времени решу эту проблему!
  19. Alexey54
    Alexey54 Новичок
    5 июл 2017
    5
    Ещё такой вопрос с датчиком скорости всё хорошо подключил! а вот второй штекер на коробке на включение фонарей заднего хода какие провода подключить пока не нашёл подскажите!!!
  20. ТАРАБАР
    ТАРАБАР Участник форума
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Не возникло проблем с впресовкой игольчатого подшипника, я резиновым молочком ровно направил, потом через головку нужного диаметра забил до конца, предварительно смазав посадочное место и наружную обойму графиткой,
