Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. ТАРАБАР
    ТАРАБАР Участник форума
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    На задний ход с кабеля мульта идут коричневый и коричнево-жёлтый провода их аккуратно уводим на фишку. Коричневый и коричнево-красный на скорость, я не подключал, скорость все одно есть. Коричневый общий +12
    Сцепление с фишки тормоза берем + который появляется при включеном зажигании и кидаем на пин лягкшки сцепления другой пин лягушки сцепления уводим на блок ЭБУ (большая фишка 39пин) это на 8е bfb
  2. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Это я уже прочитал на просторах этой темы, но у меня Б7 и у меня нет коричнево-желтого провода (это по заднему ходу) и с 39 пином уточнить следовало бы, поскольку "+12 вольт" бросать на ЭБУ страшновато. Ребят, у кого есть схема педали сцепления?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На разъёме, который шёл на F125 красно-синий и чёрно-синий провода.
    У него обратная ситуации была, надо было втулку достать с колена.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    всё верно, нужно подключать отдельным проводом к блоку комфорта.
    Не бойся
    Эбу то хоть прошил?
  5. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Владик Мелкольн уже прошил
  6. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    А на какой пин? Я так понял красно-синий и черно синий - это на правую и на левую сторону?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это не тебе адресовалось, у тебя же мультик.
    пин в комфорте не помню, схем под рукой нет сейчас.
  8. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    По возможности пришли пожалуйста. Еще АБС и ЕСП горит, код вычислил, ввожу, но не принимается, хоть ЭБУ Влад перешил.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что с абс, что и как вычислил. Какой код сейчас?
  10. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Горит восклицательный красный, АБС, ЕСП, ошибки 18055-неправильное кодирование и по углу руля G85.
    Кодировка 004865, а навычислял,что должно быть 004275 либо 004375 (после 4 можно 2,3,4 - размер колес) На наклейке в багажнике 1LB
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У тебя бош 8.0. Тут кодировать надо через vas-pc. Кодировки от 5.7 уже не катят.
  12. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    vas 5054 ? А куда заходить, что писать?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я так не скажу. Полазь посмотри, там будет кодирование абс бош 8.0
  14. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Хорошо. Спасибо добрый человек)
  15. Alexey54
    Alexey54 Новичок
    5 июл 2017
    5
    Спасибо большое всё получилось;)
  16. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Тема открыта, подскажите пожалуйста.
  17. Виталий Калуга
    9 авг 2017
    3
    Добрый день))) хочу начать копить деньги на замену мульта ,,,ауди а6 2.4 АМL. думаю ставить коробку от дизеля 6 ст. восколькок мне это выйдет и куда гнать машину.Спасибо.
  18. Виталий Калуга
    9 авг 2017
    3
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    скачал бы уже давно сам эльзу. Не могу пока добраться до неё либо забываю.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Приезжай, поменяем.
