Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Aleks90209
    Aleks90209 Новичок
    28 авг 2017
    1
    Добрый день всем участником форума! Подскажите пожалуйста кто уже переделывал с вариатора на мкпп какой список деталей мне нужен будет! Машина а6с5 1999 года 2.4 обьем!спасибо заранее за помощь!
  2. Rastok
    Rastok Новичок
    26 авг 2017
    12
    Доброй ночи! Будьте добры, подскажите и мне что потребуется для замены вариатора на МКПП? А6 С5 2002 год , двигатель 2.4
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил в лс по стоимости замены.
  4. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    я извиняюсь за назойливость, никто помочь не может - мне нужно понять, какова длина валов приводов передних (ШРУС) на АКПП, двиг AMB, A4 B6 2004 года?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так тебе это для чего так срочно нужно?
  6. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    Уже нашел ответ. А нужно, чтобы понять, что из моего зоопарка ШРУСов подходит к машине, а от чего можно спокойно избавиться
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так если шрусы внутрение одинаковые то по посадке на палку тоже будут одинаковые.
  8. САНЕК55555
    САНЕК55555 Новичок
    16 авг 2017
    4
    Здравствуйте, а скажите пожалуйста, а можно например с мкпп переделать на акпп езжу на ауди а6с5 1.8 турбо 150л.с.2000г.двигатель APU,и если можно, то какие нужны детали для этого?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не стоит за это браться, хлопот целая куча. Вплоть что хвостовик коленвала надо срезать. И по электричке куча работы.
  10. САНЕК55555
    САНЕК55555 Новичок
    16 авг 2017
    4
    Спасибо большое, я так и подумал
  11. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Могу педальных узлов из под автомата по цене цветмета забарыжить)))
  12. Oleg3276
    Oleg3276 Новичок
    6 авг 2017
    4
    Здравствуйте, помогите с проблемой! А6 2.5тди AYM 2002г. После смены варика на мкпп двигатель на холостых подтраивает, колбасит сильно, но когда снимаеш фишку с ДОЖ работает ровно. Менял сам датчик три раза, но безрезультатно! и еще один момент когда даеш нагрузку на двигатель при нажатом тормозе со включенной передачей двигатель начинает работать ровно и выскакивает ошибка 17583. Езжу при отключенном ДОЖ. что посоветуете?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Делай диагностику либо ищи косяки. Сам факт замены никак не влияет на работу двигателя
  14. Oleg3276
    Oleg3276 Новичок
    6 авг 2017
    4
    Проверил вагом, ошибок нет, только 17583.
  15. Oleg3276
    Oleg3276 Новичок
    6 авг 2017
    4
    ЕГР может влиять на устойчивую работу при ХХ. Машинку купил уже с переделкой при такой проблеме. В запасе стоит Алроуд, я бы и на нем двигался, но расход топлива!!! Поэтому нужно решить проблему поскорее. Косяки возможни в электрике или какого плана? Спасибо.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот сюда вылаживай проблему http://www.audi-club.ru/index.php?forums/dizelnye-dvigateli.146/ т.к. к данной теме отношения никакого не имеет. Даже если ничего не делать по электрике после замены то на работу двигателя это никак не влияет.
    Скорей всего проблема в ТНВД.
  17. Oleg3276
    Oleg3276 Новичок
    6 авг 2017
    4
    Спасибо! За уделенное время.
  18. 19malec86
    19malec86 Новичок
    7 май 2014
    50
    А4/В5 1.8 ADR
    Мужики, может кто в Москве поменять АКПП на механику. А4 б5 1.8 адр передний привод????
  19. Добрый56
    Добрый56 Новичок
    17 сен 2017
    2
    Доброго времени суток,уважаемые господа. Необходима помощь в замене Акпп на Мкпп после того,как первая скончалась (а/м Audi A4 2005 2.0 TFSI 200л.с. передний привод). Кто возьмется сделать под ключ по сходной цене, готов отдать неисправную кпп под восстановление в учет стоимости.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Обращайтесь, без проблем поменяю.
