Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можешь не пытаться, двигатель шить нужно.
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  4. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Ну так то да
  5. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Подскажите как зашить под механику блок 8E0909518Q
  6. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Просто не кодируется ?? Если нет стучи лс перешьем под мкпп
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Этот блок не кодируется, нужно шить
  8. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Мы свой перезаливали два раза первый раз все поехало но не отдавало сигнал скорости на блок понижающей поправили и залили обратно все лесоторговли 4.2
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А какую заливали?
  10. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    #3410 Vалерик, 9 ноя 2017
    Ну вот и я наконец поменял на механику... Но 5 ступка не понравилась , стала конечно резвее , но обороты поднялись. Если раньше на 140км обороты были 2600 , то щас 3500. По ходу будет жрать больше бензина. Ну и подскажите , А6 С5 2002г рейсталинг , двигатель BDV после прошивки какую кодировку ставить на коробку и АБС ... и какую прошивку прставить.
    Сейчас стоит такая : 3B0907552BK 0001 , можно ли заменить на 3B0907552BA 0001 или эта для вариатора только для евро 2? ССВ и катализатры удалил...
  11. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Чиркани в личку почту . Сброшу
  12. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Два раза заливали потому что первая под обычную мешалку а нам надо было чтобы она могла отдавать сигнал скорости на блок понижающей передачи блок управления мкпп работал не корректно
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так черкани номер или номера по ваг. сам файл не нужен.
  14. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Номер по вагу это да но что бы он отдавал сигал скорости там в ручную нужно дописывать. Что конкретно нужно
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивай ВА прошивку.
    По абс ross-tech.com в помощь.
    Vалерик нравится это.
  16. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Прошил мппс прошивку ВА , машина не заводится.... прошил свою обратно завелась. Правда раньше иммо удалял , может из за этого не зааодится ? Где взять рабочую BA прошивку ?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Пробуй сначало евро 4 залить. Может ВА в этом блоке не работает, дампы могут отличаться.
  18. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Подскажите по АБС , сейчас стоит кодировка 06499 , на какую мне поменять ?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С двигателем сначало разберись. 06495
  20. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    AUDI A4 ,B6, AMB (Американка).
    Добрый день!
    Недавно по воле случая стал счастливым обладателем колец AUDI A4 B6 с неработающей АКПП (Multitronic), соответственно сразу же пришло понимание в необходимости замены на МКПП. За несколько суток перечитал кучу информации по данному вопросу на разных ресурсах и практически на всех ссылаются на опыт многоуважаемого "Yuzeff".
    Насколько я понял процедура вообще не сложная при наличии грамотного мастера и оборудования/инструмента (с этим проблем нет).
    Главный вопрос для меня это максимально бюджетное решение, но желательно без "колхоза".
    Уважаемый Yuzeff! прошу оказать помощь в подборе полного перечня комплектующих необходимых для свапа на МКПП.
    Заранее благодарен!
    Данные по авто:
    AUDI A4 1,8T
    Дата производства 2002-04-20
    Код двигателя AMB ("J..")
    Мощность, л.с. 170
    Код коробки передач FSE (SA)
    Страна продажи X9A (Программа продаж для США)
    Моя почта - prof88@mail.ru
