Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В чем конкретно нужна помощь?
  2. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    AUDI A4 ,B6, AMB (Американка).
    Подскажите какая бюджетная модель МКПП подойдёт на мой авто (может от vw passat b5)? Или надо искать от этой же модели, но вопрос подайдет ли от другой маркировки ДВС с таким же объемом? И сколько будет стоить собрать у Вас комплект с отправкой в Краснодар?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да нет бюджетных моделей, они все грубо говоря на одно лицо. Двигатель 1,8т, маркировка не имеет значение.
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А привод передний? Самому просто интересно:shuffle:!
  5. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    Да, передний.
  6. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Ну прошил блок прошивкой ВА , теперь не могу перекодировать , заливал разные прошивки , не кодируется , может иммо мешает или панель не понимает ? где то читал что полярность надо поменять на ДПКВ , что подскажете ?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ты же говорил что на ВА не заводится.
    кодировку нужно смотреть в самой прошивке, какие поддерживает
  8. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    мппсом прошил , не
    заводится , прошил nefmoto , завелась...но кодировку не принимает... ВА это евро 2 на механике ?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, соответственно и кодировку нужно поменять на евро2 + механика
  10. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Не подскажите где менять и какую поставить ?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #3431 Yuzeff, 20 ноя 2017
    меняется также как и код под механику
  12. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Значит сначала меняю кодировку на евро2 , а потом кодирую на механику ? А в каких значениях менять на евро2 ?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    код должен быть с обоими изменениями. По отдельности не примет.
  14. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    04502 принял !!! Огромное спасибо Yuzeff еще раз!!!
  15. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    Добрый день!
    Насколько это актуальная информация для AUDI A4 B6, ДВС-AMB (1.8Т). Если актуальна, то насколько я понимаю можно брать ЛЮБУЮ МКПП от 1.9TDI (В6) и привода, маховик, траверсу с подушкой, кулису от неё же (1.9TDI) и болтОН ставить на мою (AMB) ?
    Подскажите пожалуйста, номер игольчатого подшипника про который пишут, что надо ставить? И номер сцепления с корзиной? А также номер трубки между главным и рабочим цилиндрами?
    Заранее СПАСИБО!!!
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно, но у 1,9 две коробки ставились 5 и 6-ти ступки.
    ETKA в помощь
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    1. вообще неактуальна
    2. на кпп 1.9тди ты ездить не сможешь.
    3. номер подшипника посмотреть можно в любом онлайн-каталоге
    https://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FS4%2FAvant%2Fquattro/A4Q/2003-249/1/105-105015/#14
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в чем проблема поставить 01e (hes, к примеру).
  19. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    Т.е. получается если брать от такой же как у меня только версия МКПП, то поворотные кулаки менять не придется?
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    ты не умеешь читать? на b6 всего один вариант кулаков. :facepalm:
