Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ЦО тоже не маловажную роль играет.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    для колеса пох, проверено лично.
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну пох, так пох, но пример был удачный!
  4. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Всё. Я увидел в маховике есть наружний конус. А в коленвале внутренний. Значит ошибиться я не мог при установке. Вот этими конусами и центруется маховик. Я вообще в тупике Где же тогда искать причину вибрации Неужели новый маховик не отцентрован. Ведь на старом такой вибрации не было.:unhappy:
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    сказали выше: опоры, сама кпп и контрольные отверстия подрамника
  6. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
    Что может быть с кпп?
    В общем хочу сказать что в салоне вибрация ощущается очень слабо, её практически и нет. Мож забить на всё это:rollingeyes:. Но в голове всё равно мысль гуляет. Не далжно же так вибрировать на самой ручке:unhappy:
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Маховик плотно садится на выступ колена. Соответственно на нем и центрируется.
  8. dellser
    16 ноя 2011
    247
    A6/C5 3.0 рестайл
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    да, длинная головка s13
  10. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    AUDI A4 ,B6, AMB (Американка).
    Добрый день!
    Мой комплект готов к отправке, но у мастеров которые будут ставить возник вопрос, а не разная ли длина коленвала ДВС по мультитроник и МКПП, фирма которая собирала комплект запчастей утверждает, что все должно встать болтОН.
    Исходные данные следующие:
    У меня ДВС AMB (1.8Т) с мультитроником
    Авто с которого МКПП с ДВС AVJ (1.8Т)
    Насколько я понял, по технической части эти ДВС идентичны друг другу, просто один для европейского рынка, а другой для Американского и прошивки у них разные за счет этого и отличается мощность.
    Прошу специалистов откликнутся.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    моторы разные, но коленвалы одинаковые.
    в етка все наглядно показано.
  12. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    Добрый день!
    В ходе подготовки к свапу возник ещё один вопрос, от чего подходит трубку сцепления кроме a4 b6???
    Спасибо!
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тебе же всё комплектом должны выслать.
  14. Prof88
    Prof88 Новичок
    17 ноя 2017
    19
    Краснодарский край
    Все основные элементы.
    Так что, подскажите уважаемые Гуру.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смотреть надо по факту, что там тебе отправили. Подойдет от а6 либо пассата с 2001г. Но опять же надо смотреть.
  16. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Ну не нравится мне 5 ступка.... обороты большие , жрет много. Подскажите поточнее , или буквы коробок , или с каких авто подойдут , так понимаю должны быть 6 ступки ? И к коробке еще что нужно будет , маховик ?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну как вариант поставь 5ти от дизеля. Она длинее.
    Из 6-ти вариантов не много или от 1,9 или 2,5.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    чем her/gdz от bex не подходит?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #3559 Yuzeff, 27 дек 2017
    На выходе тоже самое будет. Плюс искать отдельно кронштейны, плюс попробуй найди.
    Да и вообще при чём здесь эти коробки если они кватровые?
  20. BarrelOfHoney
    BarrelOfHoney Новичок
    2 апр 2014
    2
    A80/B3 1,8 91г
    Всем привет и с наступающими праздниками!
    Тему читал, но страниц 30 (осилить все 180 тяжело)
    Есть ауди с5 2.4 BDV 170лс передний привод вариатор, естественно приказал долго жить
    При переходе на механику я понял кулаки менять не надо, если не сложно "тыкните" носом где посмотреть перечень нужных деталей для перехода на мкпп для этого мотора
    И самое главное, сколько сейчас эта манипуляция обходится (самому если делать и если делать в сервисе)
    В заранее спасибо)
