Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. lgorek
    lgorek Новичок
    7 фев 2012
    85
    A6/c5 00г.
    можно все самому сделать. Консультацию дадим.
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, обращайтесь. Поменяю без проблемм.
  3. oleg-borovoe
    oleg-borovoe Новичок
    21 сен 2012
    20
    А6/B5 2,5TDI 02г.
    #343 oleg-borovoe, 14 фев 2013
    rusta езжай даже не думай!!!!!!
  4. oleg-borovoe
    21 сен 2012
    20
    А6/B5 2,5TDI 02г.
    Я в Казахстане живу тоже, искал где мультики делают, В Астане нашел где делают, но они через Москву их делают и за большие деньги то что вам 4000$ сказали это так, потому как спецов по мультам нет у нас, они их в Москву отправляют во всяком случае ЭБУ точно,по этому цена космос.Так что у Yuzefa тебе намного дешевле обойдется и практичней.На своем опыте знаю:hi:
  5. rusta
    rusta Bad e-mail
    24 дек 2012
    6
    A4/B6 2.4 BDV 03г
    Да я тоже так думаю что смысла его делать нет! так и сделаю поеду к Yuzeffу и поменяю на мех. дешевле и проще. Да цены в Казахстане космос это вы точно подметили.
  6. TotskiySansey
    TotskiySansey Новичок
    18 фев 2013
    4
    Audi A6 2.4 2001г.
    Всем привет!!!
    Такая проблема, прошу помощи у Yuzeff, как у человека с опытом))
    На ауди а6 , 2.4 мотор, aml, кажется, хочу поставить механику вместо варика. Подойдет ли коробка от 1,8т ? Какие могут быть нюансы? Что меня ждет с прошивкой мозгов или кодировкой? Что делать с датчиком коленвала на вариаторе? С радостью бы приехал к вам на ремонт, но нахожусь далеко от вас, а варик отказался ехать. Если можно, ответьте на почту totskiy@inbox.ru, так как л.с не работает. Или как можно с вами связаться? Заранее спасибо
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ответил на почту
    1 человеку нравится это.
  8. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    подскажите в чем может быть проблема,заменил автомат на механнику в А6/С5 2.5 тди 132kw 180л.с.двигатель BDH?машина не хочет разгоняться ,такое чувство как будто в ней объем двигателя 1.0D,мне поставили 5-ти ступенчатую коробку,подскажите что делать или куда обратиться?
  9. lgorek
    lgorek Новичок
    7 фев 2012
    85
    A6/c5 00г.
    какой город? и какая коробка стояла?
  10. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    из солигорска,стоял мультитроник.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Диагностику делал, ошибки есть какие по двигателю? Делал сам?
  12. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    ошибок по двигателю нет,делали на сервисе,там же на сервисе сказали что просто не подходит каробка.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #353 Yuzeff, 19 фев 2013
    По какой причине? Запчасти их были или сам покупал? где делал? Т.е. получается от них ты выехал и двигатель перестал тянуть а они только сказали что коробка не та?
  14. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    как они объяснили на мою машину не ставили 5-ти ступенчатые коробки,а ставили шести ступки,из-за этого она не раскручивает двигатьль.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  16. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    как с вами связаться?
  17. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    там где менял коробку сказали что по ихней части ни каких проблем,сказали ищи причину в двигателе,но до замены коробки она рвала с под себя,а диагностика показала что движка в полном порядке по всем параметрам.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    телефон в личке позвони завтра.
    Понятно что не ставили 5-ти ступки но то что из-за этого двигатель не раскручивает это БРЕД
  19. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    запчасти их,делал на Масюковщина 5
  20. Gurik
    Gurik Новичок
    18 фев 2013
    8
    А6/C5 2.5 tdi 03г.
    ок,завтра наберу,спасибо.
