Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Втулки вытащил...мешалась только одна около стартера. А как там корзину центровать...она же садится на посадочные пальцы маховика...по другому её не поставишь вроде. Может быть такое что первичный вал длиннее или какие то другие варианты? Маховик,сцепление снимал и ставил несколько раз...раза три точно,и просто на столе его собирал с корзиной и устанавливал в корпус КПП...вроде все норм,а ставишь на место,центруешь и притягиваешь,навешиваешь КПП а она не лезет гадина((((
  2. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Втулку только одну вытащил которая мешалась у стартера
  3. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Складывается такое ощущение что выжимной не даёт ей встать на место
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это я оговорился, не корзину а диск.
    Ну по сути сказать то и не чего. Должно стать. Со слов и не скажешь что не так
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сними рабочий цилиндр. Если при ступоре вилка будет ходить то явно не в этом дело
  6. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Ладно....завтра буду думать...начну танцы с бубном)))
  7. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Рабочий снимал...тоже самое
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я имею ввиду что через окно рабочего проверить когда коробка не насаживается, есть ли ход вилки.
  9. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Сцепление кстати обычное...без апарельного кольца. С ним по идее ни каких трудностей не должно быть
  10. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    С железном разобрался....остались провода...что куда подключать?
  11. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Так в чем проблема то была ??
  12. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Запрессовал не тот игольчатый подшипник в колено для первичного вала
  13. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Yuzeff! Подскажи куда провода кидать и какие? Схем под рукой нет(((
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так они же там без вариантов. Интересно какой.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По рукой схем нет. Тебе лягушку к мозгам подключить и датчик заднего хода к блоку комфорта.
  16. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    Лягушку сцепления?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да
  18. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    А со стартером что делать? Надо ли что то ?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Замкни на разъеме коричневый и коричнево-белый провода.
  20. Kikimov
    Kikimov Новичок
    28 дек 2017
    33
    На разъёме вариатора?
