Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Denis_090
    Denis_090 Новичок
    13 мар 2016
    2
    от c4 подойдут?трипоиды и шрусы свои родные встанут?
  2. Duka09
    Duka09 Новичок
    4 янв 2018
    13
    Казахстан
    Доброго времени суток! Машина ауди а6 с6 2.4 на мульте. Как вы сказали что мкпп нужна именно от моего кузова,но никак не могу найти. Может можно будет от другого кузова поставить,и еще вопрос мкпп нужна только от 2.4 мотора, и запчасти только от с6 или можно другие.
    П.с извинясь может за глупые вопросы. Спасибо!
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    кпп 01х. ставилась и на а4. но всё остальное от С6
  4. Kostinski
    Kostinski Новичок
    27 июн 2012
    13
    A4/B8
    Всем привет. Переделал недавно а4,б7 2.0 alt с акпп на 5мкпп старая ещё коробка. В общем такие вот проблемы.
    1. Перепрошивка эбу есп и АБС какие числа менять надо
    2. Проезжаю 2км и колодки смыкаются и машина тормозит пока шланг с вакуума не снимешь и тогда они отходят,но педаль тугая,это может быть из-за перекодировки,что эбу видит акпп или нет?
    3. Как подключить задний ход и спидометр и разъёмы на мкпп будут задействованы или нет? Я так понимаю,что задний ход и спидометр же должны работать от коробки..? Спасибо заранее
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    1. Эбу нужно прошивать, числа никакие не поменяешь.
    2. Тут надо разбирать с педалью, вакуумником. Кодировка тут непричем.
    3. Спидометр работает от абс, так что должен работать.
  6. Kostinski
    Kostinski Новичок
    27 июн 2012
    13
    A4/B8
    А куда лезть чтоб шить? У меня Вася диагност. Можно в лс. Спасибо
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Васей ты ничего не сделаешь. Нужно другую прошивку залить в блок.
  8. Kostinski
    Kostinski Новичок
    27 июн 2012
    13
    A4/B8
    Я имел ввиду перекодировать блоки АБС и есп Васей.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это не поможет, пока не прошьешь. И да, абс бош 5,7 или 8,0
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  11. Kostinski
    Kostinski Новичок
    27 июн 2012
    13
    A4/B8
    Странно,обычно читал,что в эбу просто перепрагромировать числа и шить не надо...
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Где то кодировка применима а где то шить нужно, в зависимости от двигателя.
  13. Kostinski
    Kostinski Новичок
    27 июн 2012
    13
    A4/B8
    У меня alt,номер не помню.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я в курсе, поэтому и шить.
  15. Kostinski
    Kostinski Новичок
    27 июн 2012
    13
    A4/B8
    Я так понимаю сам не прошью?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Врят ли
  17. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Если не решил ещё проблему,то предположу что это маховик...на дизелях с вариаторами частая проблема. Обратись к Дмитрию, он тебе точно скажет...( тема "мультитроник и всё что с ним связано")
  18. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Земенил недавно коробку по Механику, по механической части проблем практически не было. Но по электрике, а точнее по кодированию блоков возникли проблемы. Народ кто сталкивался подскажите как их убрать.
    дрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb
    Part No: 4B2 907 401 E
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G400AG D05
    Кодировка: 01016
    Мастерская #: WSC 12345
    VCID: 224188CDAE378A3AF9D-4B18
    Подсистема 1 — Part No: 00014059
    Компонент: 130 106EC150_1.R75798457181
    WAUZZZ4BZ1N127603 AUZ7Z0A1778085
    2 Найдены неисправности:
    18034 — Шина данных Привод
    P1626 — 35-00 — отсутствие сообщения от блока управления КП
    18057 — Шина данных Привод
    P1649 — 35-00 — отсутствие сообщения от блока управления ABS
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.clb
    Part No: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D56
    Кодировка: 06257
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 356B43910FB90D822CF-5178
    18265 — Сигнал нагрузки
    P1857 — 35-10 — сообщение об ошибке от блока управления двигателя — Непостоянно
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Шьем двигатель, кодируем абс
  20. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    И сколько стоит данная процедура
