Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Оно разное есть, на 228 мм. и 240мм.
  2. Роман_1980
    Роман_1980 Новичок
    16 июл 2018
    9
    Смоленская обл.
    Что у братьев искать ? Они только каробку толкают
  3. yasno
    yasno Новичок
    21 июл 2018
    10
    Удмуртия респ.
    Всем привет, может ли кто то подсказать
    a4 b8 дорестайл, свапнули вариатор на механику (0B1 маркировка мехи вроде как), все настроили кроме заднего хода..
    Я так понял от коробки идет провод на блок освещения, но не понятно куда его цеплять на блоке, возможно кто то может помочь?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Т.е. всё остальное оказалась не проблема, а банальный задний ход в казус загнал.
  5. yasno
    yasno Новичок
    21 июл 2018
    10
    Удмуртия респ.
    именно так :D
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Надо схемы смотреть. Сейчас нет возможности.
  7. yasno
    yasno Новичок
    21 июл 2018
    10
    Удмуртия респ.
    Буду очень благодарен если сможете помочь)
  8. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    Audi A4 B8FL 1.8 tfsi
    Страница 23. Коричневый - масса.
    Вы поделитесь может, как с ABS и моторником решали?
    • F208.pdf
      1,9 МБ
  9. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    Там для 1.8, но не думаю, что J519 отличается значительно.
  10. yasno
    yasno Новичок
    21 июл 2018
    10
    Удмуртия респ.
    Спасибо
    Сейчас у мастера узнал, так и подключено как на схеме, но почему то один фиг не работает(
    А по поводу блоков честно сказать я даже не знаю, мы их отдали прошивальщику, он что то пошаманил и все стало ок)
    Могу попробовать номер узнать кто делал, созвонитесь с ним сами
  11. sashbl
    sashbl Новичок
    24 авг 2016
    55
    Спасибо. Не нужно.
  12. Golden Eagle
    Golden Eagle Участник форума
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Попроси их прислать индекс, который выбит на коробке. Потом по экзисту ищи, какое сцепление подходит.
  13. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    А сколько примерно весит вариатор O1J с Ауди А6? Просто думаю чем и как забирать его? Прицепом или универсалом...
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А при чем здесь коробка?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Килограмм 85 где то
  16. Golden Eagle
    20 авг 2011
    382
    A6 C7,5
    Ну я запчасти подбирал по коду коробки. На CAHA ставилась только HCK. Можно было и другую, например GYX, но она короче.
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    По абс там просто кодировка, по моторнику тоже нет проблем.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прям нет проблем на в8 кузове.
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    У меня был 2.0т передний привод вариатор - стало 2.0т мкпп квака, все без проблем. Эбу и ключи родные... Донора тоже не было, были запчасти и машина. Все работает. 2 недели от момента покупки запчастей до начала эксплуатации.
    Maximp сделал из 2.0tdi q - 3.0tdi q stronic, вообще считай не выезжая из гаража своего.
    Какие там особые проблемы?
    Если просто вариатор на мкпп перекидывать - то вообще минимум гемора.
    Если мкпп на автомат/робот перекидывать, возможно будет нюансы, но ничего нерешаемого нет.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Когда есть то, чем делать, проблемы сужаются. К этому добавить знания как делать, то проблем никаких.
    sashbl нравится это.
