Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нужен
  2. Руслан Крым
    Руслан Крым Новичок
    9 авг 2018
    6
    Республика Крым
    А у Вас можно заказать весь этот комплект и сколько примерная стоимость?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно
  4. genikmir
    genikmir Новичок
    13 авг 2018
    2
    Смоленская обл.
    Подскажите заменили вариатор на мкпп на а6 2004г 1.9тди . Закодировал блок абс, приборку ,двигатель . Нигде ошибок нет но вот спидометр не работает . .спасайте
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Читайте тему
  6. genikmir
    genikmir Новичок
    13 авг 2018
    2
    Смоленская обл.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну а как вы хотели? Просто в последнее время одни и те же вопросы, на которые в теме есть ответы. Не ленимся. Ответ есть в первой сотне. А если перечитать последние страниц десять то были и ссылки
  8. gulevsky
    gulevsky Новичок
    4 сен 2013
    12
    Свердловская обл.
    a6/b4c5 2.4 01г.
    "Yuzeff, post: 10382038, member: 129302"]вы я смотрю пока меня не было нагороздили целую кучу домыслов.
    так вот варик меняется на мешалку без проблемм в механическом плане.в электрике в основном требуется перепрошивка. но без этого можно ездить.
    по поводу подключения фонарей, спидометра, и блокировки стартера то если бы почитали тему то всё бы уже давно сделали, неоднократно писалось.
    так вот берете фишку от вариатора на ней ищите коричневый, коричнево-красный, коричнево-желтый ну и коричневой белый провод. коричневый общий. на задний ход берется коричневый и коричнево-желтый, на спидометр кор. и кор. красный, стартер кор. и кор. бел. либо перемычка на 369 реле. реле у а6 находится в салоне.
    vrt364 нравится это.
  9. gulevsky
    gulevsky Новичок
    4 сен 2013
    12
    Свердловская обл.
    a6/b4c5 2.4 01г.
    Подскажите подключал концевик сцепления, подключил на 39 пин один провод, второй на плюсовой от стоп сигналов, захожу двигатель измерение величин вроде 66 канал там стоит цифра 0100 при нажатии тормоза меняется на 0111 при нажатии на сцепление ничего не происходит по схеме вроде все правильно двигатель AML 2001г что еще может быть концевик проверил целый.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Всё перепроверить. при нажатии концевика должен быть плюс на 39пине
  11. gulevsky
    gulevsky Новичок
    4 сен 2013
    12
    Свердловская обл.
    a6/b4c5 2.4 01г.
    Вчера это сделал проверил цешко провод от концевика до разъема, ну сегодня еще раз проверю прям на появление 12вольт.
  12. Руслан Крым
    Руслан Крым Новичок
    9 авг 2018
    6
    Республика Крым
    Добрый день! Ауди A4 B6 передний привод AVF 1.9 TDI 2003 г., что по электронике нужно будет делать? По поводу з/х и блокировки стартера понятно. Интересует прошивка/кодировка ЭБУ, чтобы работала ABS/ESP.
  13. gulevsky
    gulevsky Новичок
    4 сен 2013
    12
    Свердловская обл.
    a6/b4c5 2.4 01г.
    Разобрался
  14. Alex7120
    Alex7120 Новичок
    23 дек 2017
    2
    Audi a4 b8
    Добрый день! А в Москве есть конторы которые меняют кпп под ключ.....???
  15. Евгений_2018
    Евгений_2018 Новичок
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    #3975 Евгений_2018, 18 авг 2018
    Ребята, на пятый день покупки на автомат попал. Почитал мнения, ну и как бы тоже задумался чтоб приколхозить МКПП. Понимаю что возможно что то и есть про данные модификации, тема разрасталась здорово, работа, времени совсем нет искать, да и не шарю особо. Подскажите, с A4(B5) AEB (1.8T 150 л. с.) Quattro B5 на A6 (2,4 165л.с) Quattro С5 1999г можно воткнуть? По картинкам вроде как пуля-в пулю посадочные места и направляющие... Ну или какую смело можно искать на мой A6?
    Спасибо
  16. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Есть много кто
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если брать как донора то а4 для а6 не годится.
  18. Евгений_2018
    18 авг 2018
    20
    Приморский край
    #3978 Евгений_2018, 18 авг 2018
    Спасибо за ответ. Да речь о самом агрегате(коробасе), остальное согласен, точно не встанет. A6 даже визуально сантиметров на 10 шире, да и длиннее A4 на пол метра. Это уже говорит о том, что привода и кардан другие
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну коробас подойдёт.
  20. Alex7120
    Alex7120 Новичок
    23 дек 2017
    2
    Audi a4 b8
    А не подскажешь какие, не нашел, все в один голос говорят на 8К не делаем.... Грусть ,печаль....
