Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивать.
  2. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    а что ты сделал со стартером? надо менять его полностью или можно поменять только бендекс?
  3. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    прошивать надо диагностическим кампом? какую кодировку надо вводить?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Стартер остаётся тот же. Ничего делать не надо. Твой двигатель шить не надо. Кодировку сначало надо глянуть твою, потом определятся какую тебе вводить.
  5. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    а где можно посмотреть эти кодировки?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В ваг-коме. В блоке двигателя будет строка кодирование. В ней числа . Они и будут показывать твоё текущее кодирование.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #27 052, 29 мар 2012
    C00,ЭБУ мотора (J248) кодировка
    C01,??0xx: транспортное средство
    C02,00 = Audi A8 (4D)
    C02,01 = Audi A6 (4B) & allroad (bis MJ 2004)
    C03,02 = Audi A4 (8E)
    C04,03 = VW Passat (3B)
    C05,04 = Skoda Superb (3U)
    C06,06 = Audi A6 (4B) allroad (ab MJ 2004)
    C07,xx0?x: выхлоп
    C08,0 = EURO-II
    C09,1 = EURO-III
    C10,xx0x?: коробка (трансмиссия)
    C11,1 = передний привод АКПП с/без ESP
    C12,2 = передний привод МКПП с/без ESP
    C13,3 = полный привод МКПП без ESP
    C14,4 = полный привод АКПП без ESP
    C15,5 = полный привод МКПП с ESP
    C16,6 = полный привод АКПП с ESP
    C17,7 = передний привод Multitronic (01J)
    C18,8 = полный привод МКПП/Nachschaltstufe(?)
    C19,
    C20,Кодировка для 4B0-907-401-AB / 4B0-907-401-AC / 4B0-907-401-AD, а также,
    C21,4D0-907-401-M / 4D0-907-401-N отличается. Смотри детали в TPI 373601/3.
    jascam857 нравится это.
  8. GlobalSCQS
    GlobalSCQS Новичок
    29 фев 2012
    21
    B4 94
    Самое главное скажите, где делали.
    Мастера нормального посоветуйте.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну я делаю.
    Viktor08 нравится это.
  10. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    Здравтвуйте. поменял акпп на мкпп. двигатель развивает обороты. горит только АВС И АНТИБУКС. сделал диагностику и вот какие результаты:
    электроника двигателя
    P/N: 8E0-907-401-P2.5I/4VTEDC
    G000
    AG D09
    Память ЭБУ:01017
    Код станции обслуживания-02325
    Электроника тормоза
    P/N:4B0-614-517-G
    ABS/ESP fron
    t 1728
    Память ЭБУ: 06459
    Код станции обслуживания-00000
    какие кодировки туда надо вбить?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я так понимаю что Память ЭБУ это и есть кодирование? Чем подключался к машине?
  12. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    кодировка это скорее всего "Код станции обслуживания". потому что на гольфе 4 я на акпп путем кодирования менял стиль переключения. а подключаюсь я китайским кампом лаунч
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да не похоже. В АБС кодировка все нули не могут быть. А вот в двигателе наоборот ближе к правде. Лучше конечно ваг-комом тебе прочитать
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #34 052, 11 апр 2012
    Кодировка мкпп в последней цифре, т.е 06459 изменить на 06455 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
    Про ЭБУД -пост 27
  15. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    люди скажите как потушить АВС и АНТИБУКС. и кто может скинуть фото как выглядит кулиса на 2.5 ТДИ. 6 ступка. а то я не могу найти её без образца.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну для начала расскажи что сделал и что пробывал сделать. АБС ещё адаптировать надо, но это после того как ты перекодировал блоки двигателя и абс.
  17. Nurzhan K
    Nurzhan K Новичок
    16 мар 2012
    15
    А6 2,5 TDI 02г
    я пробовал поменять кодировку блока АВС. т.е 06459 изменить на 06455, не получилось. пишет что-то типа невозможно. затем попробовал с подключенным ЭБУ вариатора, ну чтобы по АВС ошибок не было. все равно не получается. как вообще по правильному всё это решается?
    DekkerD нравится это.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А абс через логин перекодировал? Введи сначало логин 07455 а потом кодировку 06455
  19. saneksmart111
    saneksmart111 Новичок
    30 июн 2011
    1
    A4/8E/1.8T 02г.
    кто, знает мастера по замене вариатора на механику в Ставропольском крае?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Далековато, завтра выезжаю в Воронеж, потом сразу в Ростов на замену.
