Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Естественно
  2. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Что именно нужно делать? Потому что мастера в Ростове конкретно не знают что делать и ценники называют конские. Из прочитанного в теме понял, что нужно кодировать или шить ЭБУ (на АМБ завивит от типа ЭБУ), а так же кодировать блок АБС.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  4. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    Доброго вечера всем=) Ребят такой вопрос стоит мкпп FTW 5-ступка ставил предыдущий владелец, и не давно была заменена сцепа вместе с маховиком, сейчас возникло желание поставить 6 ступку с хорошим передаточным числом, так как у меня передний привод, нашёл только 6 ступки GAZ, HEN, GHA от дизела 2.5, которые имеют вроде как около 0.5 на 6 передачи. Вопрос такой подойдёт ли сцепление или его тоже под замену? Или может посоветуете другую коробку?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Сцепление подойдёт
    Imbo нравится это.
  6. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Большое спасибо за ответ:)
    Но хотел бы уточнить, если я не ошибаюсь то на 5 ступках 228мм сцепа, а на 6 ступках от дизеля 240мм, или это роли не играет?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    240 на дизеле 6мкпп и на 2.0т 6мкпп
    1.8т 6мкпп и прочие довольствуются 228 маховиком.
    если совсем просто, то на любую мкпп6 можно внедрить 240 маховик с заменой стартера, центрующих втулок и установкой дистанционной пластины.
    мкпп5 под 240 маховик потребуется дорабатывать болгаркой.
  8. Imbo
    25 июл 2016
    187
    Краснодарский край
    Спасибо) Разложили как всегда всё по полочкам)
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что ты там дорабатывать собрался?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    стачивать те места на корпусе, за которые задевает 240 маховик.
    скажу больше, с той же 01e 240 маховик совмещается уже на грани.
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это глупо
    Нормально там.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    alt выехал. с кпп6 однозначно приятнее. переключения более четкие и пр.
    отличий в динамике не увидел, как можно увидеть то, чего нет?! :rofl:
    запчасти:
    - кпп gvd с опорой
    - приводы в сборе 8E0407271AT и 8E0407272 AT
    - кулиса с тягами 8E0711271H и 8E0711151L
    - ремкомплект кулисы 8E0798151C
    - разъем датчика заднего хода 1J0973702
    - ремонтный провод 2 шт 000979131E для 33 пина разъема abs и датчика заднего хода
    - болты м12х90 2шт n90495605 и 1шт n90715503
    ps: очевидно, что кронштейн приемной трубы для крепления к кпп следует переварить по месту.
  13. SashaVP
    SashaVP Новичок
    11 окт 2018
    2
    Вологодская обл.
    А кто может сделать и сколько под ключ будет стоить замена вариатора на мкпп 2002г a6 c5 2.4?
  14. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    В Ростове мне называли 15 т.р. Я сделал за 6 т.р., но нужно еще решить вопрос с блоками. Пока некогда этим заниматься, машина ездит и так, только не работает спидометр, абс и есп.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    со спидометром вообще никаких проблем - соединить 33 пин колодки абс с (красно-коричневым) проводом на датчик скорости.
    блок абс, очевидно, необходимо перекодировать.
    Perevec нравится это.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в мск от 20 тысяч.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смотря куда ты готов для этого поехать.
  18. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Спасибо, думал спидометр заработает только после того как блоки переделаю.
  19. SashaVP
    SashaVP Новичок
    11 окт 2018
    2
    Вологодская обл.
    А куда нужно?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я в Беларуси нахожусь
