Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. &A6 C5 2003 AVF&
    &A6 C5 2003 AVF& Новичок
    2 дек 2018
    4
    Украина
    Доброго времени суток!
    Ребята, нужна помощь по замене вариатора на механику
    А6 С5 2003 AVF
    От какой машины и с какой долировкой искать комплект...
    Говорят, что от Пассатов точно не подойдёт...
    За ранее очень благодарен
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Искать от авто с AVF двигателем. От пассата только привода не подходят.
  3. &A6 C5 2003 AVF&
    2 дек 2018
    4
    Украина
    Значить это всё чуж, что нужно искать именно с 2003 и только с Ауди?!
    Говорят, что там есть какая-то разница
  4. &A6 C5 2003 AVF&
    2 дек 2018
    4
    Украина
    И на что стоит обращать внимание, чтоб всё потом работало и не пришлось менять или докупать
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Чушь. 2001-2004. А6, пассат.
    Разница лишь в приводах.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На словах это не объяснишь.
  7. &A6 C5 2003 AVF&
    2 дек 2018
    4
    Украина
    Ясно
    Спасибо и на этом
  8. TheTitaniumOne
    TheTitaniumOne Новичок
    25 фев 2014
    25
    A4 B6 1.8T Quattro
    Да, простите, это Скиталец писал в другой теме.
    Можно по-подробнее про эту GBE, какие у нее шестерни и чем от FYF отличается? Не могу найти верные цифры. Очень много где информация просто радикально отличается, задолбался уже!(((
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Передачи у неё как у gbd, her, различие только в ГП.
    По fyf под рукой нет данных. Пока не скажу ничего.
  10. Egor1990
    Egor1990 Новичок
    29 ноя 2018
    7
    Владимирская обл.
    Привет всем!!Переделываем а6с5 3.0asn передний привод с вариатора на мкпп,есть предложение поставить 6-ти ступку от дизеля,кто-нибудь может подсказать как машина будет с ней ехать?и вообще надежна ли кпп?или лучше 5-ст от зажигалки?и не возникнет ли проблем с мозгами (достаточно ли будет одной перепрошивки?)
  11. TheTitaniumOne
    25 фев 2014
    25
    A4 B6 1.8T Quattro
    Спасибо огромное за наводку, я разобрался!
    3.0 атмо бензин американка 2001, 2002 г.в. была FYF с ГП 4,11 и датчиком скорости в корпусе,
    с 2002 по 2003 г.в. на них начали ставить GBE -- тоже самое, только датчик скорости из корпуса убрали.
    А GBD это 3.0 бензин европейка, по сути та же GBD, только ГП 4,375.
    А в конце 2003 GBD присунули на 1.8Т (BEX) и назвали её HER.
    Я так понимаю.
    Тут еще мне предлагают на DSY посмотреть, от 2.7Т S4 B5 как я понимаю. По передаточным выглядит вроде нормально. Что скажете, какие подводные камни при установке, какие у нее плюсы, какие минусы для меня могут быть? И встанет ли она мне вообще?
  12. zaur052
    zaur052 Новичок
    18 окт 2016
    7
    Здравствуйте. я понимаю, прошло много лет, но я ищу файл прошивки 3B0907552AN. вы это уже делали. если она у Вас сохранилась, может скинете или сюда или на мейл. или же скажите где ее можно скачать. спасибо.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Почитайте тему, здесь вылаживали.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    #4114 Garage.Inc, 8 дек 2018
    на bex устанавливали gdz и her.
    у кпп от b5 скорее всего не будет мест крепления под траверсу. 01e последних выпусков (03-05гг) имеют универсальные крепления под траверсу и "лапы" соответственно.
  15. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Здравствуйте, мне необходимо перекодировать свой ЭБУ под механику, ЭБУ 8Е0 907 401Р, можно ли его перекодировать? Третий день ищу всякие логины и кодировки, ничего толкового не подобрал((( И с АБС то же самое, все нули стоят, логин нашел, но кодировки не подходят, помогите советом пожалуйста
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну рассказывай, что делаешь и что не получается.
  17. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Зашёл в блок двигателя, вижу:
    " VAG номер 8Е0 907 401 Р",
    " Кодирование: 01017",
    " Код сервиса: WSC 00186".
    Захожу в Кодирование, и меняю 01017 на 01012 так как у меня монопривод. Видим дальше что Кодирование меняется на 01012 без проблем. Но ошибки 18033 и 18034 не стираются(Отсутствие сообщений от блока КП).
  18. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    По ABS:
    VAG номер: 4В0 614 517 G
    Кодирование: 00000
    Код сервиса: 00000
    Раздобыл на просторах интернета логин 07357 и поменял кодирование на 06497, и код сервиса на WSC12345.
    Ошибки те же 18034 и 01044(Неправильно кодирование блок управления)
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не верно, вот изучай
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
  20. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Yuzeff, получилось перекодировать двигатель под механику, но АБС не хочет кодится(( По своей неграмотности в этой теме, я поменял кодировку на какую то другую...а теперь не получается даже всё в исходное положение вернуть. Ввожу логин, вагком пишет что Вход в систему прерван, связь потеряна, и мне не удаётся исправить ничего, помогите мне пожалуйста. Заранее спасибо). А насчёт перекодировки на МКПП, всё прошло на ура, ошибки исчезли)))
