Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вам кодировка судя по всему нужна 06455. Под неё логин 07355.
  2. Dasssim
    Dasssim Новичок
    16 июн 2018
    21
    Киргизия
    Спасибо большое за вашу отзывчивость, пойду попробую))
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Может кто подскажет, в случае замены акпп на мкпп с кодом коробки FTL, подходит редуктор только с кодом EUT ? Или все таки можно подобрать с другим кодом, но одинаковыми передаточными числами ?
    Спс
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Главное что П.ч. редуктора была одинаковая с г.п. коробки.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Так может можешь подсказать с каким кодом еще подходит редуктор ?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так открой ЕТКА. Посмотри какие есть редукторы по а6, пассат, а4в6
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #4127 Александр73-999, 11 дек 2018
    FTL
    Так если я правильно понял, то мне надо 35/9 передаточные числа, а они выходит даже на А4 B5 встречаются, и на А4 Б6
    А внешние размеры интересно совпадают ?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У а4б5 редуктор совсем другой формы.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Спс за помощь, значит надо смотреть тока А6 С5, А4 Б6 и Пассат Б5 и Б5+ ?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да. Там единственное по фланцам приводов могут отличаться. Но решается перестановкой.
    Александр73-999 нравится это.
  11. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    А кто нибудь Туарега 3,0 дизель переделывал на МКПП ???
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что тебя интересует?
  13. salischev_a
    salischev_a Новичок
    5 янв 2019
    7
    Челябинская обл.
    Доброго времени суток! Интересует замена cvt на мкпп а4 b8 2.0 tdi дв. caga 143 л.с. Есть возможность осуществить переделку?
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Под ключ сделать не смогу, в частности перепрошить эбу.
  15. 27 1988
    27 1988 Новичок
    17 янв 2019
    3
    Украина
    Доброе время суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему А4 B6 2.5TDI кватро! Поменял своими силами АКПП на МКПП 6 ст кватро, но столкнулся с проблемой, в которой мотор НЕ НАБЕРАЕТ обороты. Упирается в 2000об. ,. ощущение , что троит....VCDS диагност пишет, сбит угол впуска, ОШИБКА 00550, хотя с мотором ничего не делал. Впечатление, что VCDS не допрошили, потому как при аварийной остановке, когда срабатывает АБС выбрасывает ошибку по автомату . Нужен дельный совет или прошивка ЭБУ! Спасибо.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кроме 2,5тди, какие ещё данные.
    Почитай форум, а именно такую же тему но для 2,5. Там есть ответ на твою проблему.
  17. 27 1988
    27 1988 Новичок
    17 янв 2019
    3
    Украина
    мотор AKE! я уже с ног бился искать.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  19. 27 1988
    27 1988 Новичок
    17 янв 2019
    3
    Украина
    РЕСПЕКТ БРАТАН БЛАГОДАРОЧКА ОТ ВСЕЙ ДУШИ )))))) работает как часы две недели мучался
  20. Mecha67
    Mecha67 Новичок
    26 янв 2019
    1
    Смоленская обл.
    Доброй ночи. Хотел узнать сколько будет стоить и что для этого надо менять для замены вариатора на механику a6 3.0 asn 2003 года передний привод.если можно на почту aleksandrubit2007@rambler.ru за ранее спасибо
