Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Доброй! Ответил
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если остаётся передний привод, то не надо шить ничего. Кодировка просто.
    Одисом все делается.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Caga прошивки идут под конкретный тип коробки.
  4. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Пофиг, там класс мощности не меняется, все залетит на b8 без проблем и редкого спец.оборудования - одиса хватит, а это я думаю найти в твоём городе без проблем, если вопрос просто в смене варика на мкпп.
    Со свапом на кваттру чуть сложнее.
    Я делал свою правда cdnc - из переднего привода вариатор в полный мкпп, по началу было много вопросов, но вникнув в тему - все там элеметарно.
    Вот тебе 2.0 tdi- https://www.drive2.ru/r/audi/a4_avant/489431934137532741/
    Yuzeff нравится это.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я читал эту статью. Но там поверхносто расписано. Как я понял прокатывает обновление нужной прошивкой одисом?
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да.
  7. ВикторИвлев
    ВикторИвлев Новичок
    27 янв 2019
    1
    Всем привет, Audi A4 b8 2008г 2.0 211лс
    Погиб вариатор, сегодня объявили цену ремонта 172000 т.р Вопрос есть возможность поставить МКПП. Если да подскажите где это сделать.
  8. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуйте! Видел, что вы писали про круиз на а4, подскажите пожалуйста, Мне в 2013 году в Белоруссии поменяли мульт на мкпп (а4 б6 amb 2003 год) после этого нет круиза( Когда меняли коробас я у них спросил за него и они мне сказали, что этот вопрос нужно было сразу решать т.к. стоит это чуть больше( вот прлшло несколько лет, решил попробывать найти причину и попробывать сделать)
    Можете подсказать куда лезть?
    Круиз через комп активирован, проводов и лягушки на сцеплении нет(
    За раннее спасибо!
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Хотели развести на ровном месте. Это уже должно быть включено в работу.
    Вот в этом и причина
  10. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Провод не нашел, с лягушкой проблем нет. Может ли быть такое, что провод отсутствует или я его плохо искал? И если может быть такое, то откуда его вести и его распиновка?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Провода и не будет, его надо пролаживать. 39 пин эбу и +12
  12. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Подскажите, а нет случайно) фотки эбу, а то я просто думаю про мозги которые у меня стоят под капотом справа) или я ошибаюсь) и в каталогах лягушка пробивается на 4 контакта, а в данной схеме, как вы написали, получается 2?
    Извените, если туплю:facepalm2:
  13. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Т.е. мозги по ходу слева:rollingeyes:
    Говорю же туплю:idea:
  14. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо!!! Нашел выше в чате:umnik: буду пробывать.
    Вот только про лягушку не понятно(( можно ее номер
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно и 4-х. Ноиспользовать 2. Пара на замыкание.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.688
  17. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо большое!!!! Лягуху заказал, будет 5.02) ну и в ближайшие выходные буду пробывать) фотоотчет представлю:thumbup::hello:
  18. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Всем привет!
    Потихоньку довожу свой авто "до ума" после перехода на МКПП. Своими силами залил новую прошивку. На сервисе мне называли цифры от 6 до 8 т.р., при том что на разборе нужный блок стоит 5 т.р. :)) Может кому пригодится, процедура достаточно простая, если знать как. На AMB с вариатором идет блок 8E0909518G, нужно залить стоковую прошивку от блока МКПП 8E0909518F. Делать это лучше всего в boot mode на столе разобрав блок и подсоединив к ПК напрямую. На ютуб есть хорошая инструкция по подключению. Вообще для пассата B5, но у нас блоки Бош ME 7.5 одинаковые стоят. :) В общем прошивка без проблема залилась, сразу исчезли перегазовки, потом сделал кодирование ЭБУ, АБС и адаптацию приборки. Но, проблемка одна осталась все таки. Об этом ниже.
    Осталась проблема с адаптацией ABS. Делаю по инструкции Ross Tech, блок принял кодировку 04275, потом по инструкции нужно завести автомобиль и сделать поворот рулем, но когда завожу автомобиль, то теряется связь с блоком. В общем к блоку я могу присоединится только на вкл. зажигании. если авто заведен, то вагком упорно его не видит. Так быть не должно?
  19. Perevec
    Perevec Новичок
    17 фев 2017
    38
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    Еще вопрос по педальному узлу. Как должны стоять педали правильно? мне установили как-то не правильно, у мастера тогда был вопрос на эту тему, я не знал что ответить и он сделал так. Получается, что газ и тормоз на одной высоте, а сцепление выше. Сейчас у меня большой и неудобный ход педали сцепления. Плюс еще педаль газа обо что-то трется и издает легкий звук при нажатии и сбросе.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    педаль тормоза подними.
    ход (и момент срабатывания) педали сцепления не зависит от положения педали.
