Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. ramingams
    ramingams Новичок
    8 мар 2019
    15
    Краснодарский край
    Спасибо старый хозяин просто штекер хорошо спрятал
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в разъеме мультитроника.
    схему посмотри, поймешь)
  3. GGeorg
    GGeorg Новичок
    14 дек 2015
    3
    Всем доброго дня. У меня вопрос к Юрию (Yuzef): подскажите, пожалуйста, на Ауди а6 2002 год 2.5 или, AYM заменили мульт на МКПП.можно ли при этом перекодировать ЭБУ ДВС и АБС, или только перепрошивать? Если 2-й вариант, то как это делается? Спасибо.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На вашем авто всё кодируется.
    GGeorg нравится это.
  5. GGeorg
    GGeorg Новичок
    14 дек 2015
    3
    Юрий, я могу только низко в ноги поклониться!!! Но ещё вопрос:а где-нибудь можно раздобыть логины блоков ДВС и АБС?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подсказки есть в ваг-коме.
    https://www.audi-club.ru/threads/kto-umeet-kodirovat-abs-na-a6-c5-podskazhite.227044/
    https://www.audi-club.ru/threads/proshivki-nashix-2-5-tdi-v6.405865/page-81#post-12115166
    Barni34048 и GGeorg нравится это.
  7. Sandro1984
    Sandro1984 Новичок
    4 июн 2017
    20
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Yuzeff скажи сколько будет стоить комплект для моей аудюшки А6 С5 AYM 155 л.с. 2001год. И далеко ли вы находитесь от Гомеля? Заранее благодарю.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нахожусь в Могилеве. Проще наверное приехать на замену, чем комплект мне вам собирать.
  9. Sandro1984
    Sandro1984 Новичок
    4 июн 2017
    20
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Yuzeff я сам с Краснодарского края,есть просто человек из Гомеля работаем вместе в мае едет домой на недельку так он бы мог подъехать к вам за комплектом. Если можно ваши контакты в л.с.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я понял. В л.с. написал.
  11. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    #4271 NucLeus, 1 апр 2019
    Всем большой ПРИВЕТИЩЕ ! Будьте любезны, если кто в курсе, в Санкт-Петербурге есть маэстро, который может осуществить замену на МКПП под ключ? Машина A4 B6 2003 AMB GBF полный привод. Вчера на серпантине произошел пинок, после при трогании слышен характерный вой, как у троллейбуса, хотя коробка не пинает и переключает по всем скоростям на ура. Ошибок нет. Но чувствуется небольшая тяжесть в наборе скорости и так же не большие вибрации. Вкладывать в ремонт АКПП ни копейки не хочу, так как брал квадро для удовольствия, но не нашел достойного варианта с механикой, вот год отездил без единой поломки, всё перебрал на опережение. Заранее благодарен!
  12. Niron82
    Niron82 Новичок
    2 фев 2018
    1
    Доброго времени суток!!! Возникла идея в голове заменить вариатор на 6-и ступенчатую МКПП. Подскажите, где можно это сделать с гарантией и по приемлемой цене. А6с5 1.9 тди AVF
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Обращайтесь
  14. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    A6 C5 1997, 2.4 AGA, была АКПП - стала МКПП
    Здравствуйте!
    Заменили акпп на механику, перемычку на реле поставили.
    Как я понял из сообщений выше, с блоком акпп ничего не делаем и выкидываем его далеко и на долго? После данной процедуры отображение положения селектора с приборки пропадёт. Верно? Или нужно что то кодировать в приборке?
    Имеются ещё вопросы по кодировке:
    Не могли бы описать в каком меню, в какой группе и какие значения нужно менять?
    Блок абс у меня не работает, отключен, в фишке от него стоит перемычка что бы не было ошибки. Следовательно кодировать нужно только двигатель?
    А6С5 97гв, 2.4 AGA, стояла 5hp19 des, заменили на 5 ступку мкпп, монопривод.
  15. Nikita__
    Nikita__ Новичок
    13 апр 2019
    1
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможна ли замена вариатора на МКПП на Audi A4 B8 двигатель CDHB, вариатор MQZ (0aw). Если возможно, то сколько это будет примерно стоить.
    Почта: Nikita2394@mail.ru
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кодировать двигатель. Приборку не нужно. Интуитивно там всё понятно.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ответил на почту.
  18. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    Только двигатель? С абс можно не заморачиваться если блок отключен?
    Просто со слов мастера, который мне свапал, он оставил блок акпп на месте что бы тот не ругался т.к. у меня стоит перемычка на фишке абса.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так абс и отключен и не работает. Что вы с ним сможете сделать.
  20. Barni34048
    Barni34048 Новичок
    6 дек 2018
    49
    Псковская обл.
    А что вы скажете по поводу слов мастера? Или он не захотел выкидывать блок акпп по какой то другой причине, а взаимосвязь с блоком абс это просто отговорка?
