Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. vlad1975
    vlad1975 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    40
    A4\B7 2.0TFSI 08г
    Не подскажешь если коробка с праворульной без разницы они одинаковые?
  2. vlad1975
    vlad1975 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    40
    A4\B7 2.0TFSI 08г
    Или могут возникнуть трудности. Поиском всё облазил ни чего не нашёл по этому вопросу
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Одинаковые
  4. amet
    amet Новичок
    11 янв 2018
    11
    Турция
    Купих екю от друга кола
    Не мога да се адаптирам имобилайзер може да ми помогне
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это русскоязычный форум.
  6. amet
    amet Новичок
    11 янв 2018
    11
    Турция
    пошлите свой номер я найду русскоговорящего человека
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А смысл? Информации как привязать эбу к приборке достаточно и в свободном доступе валяется на просторах интернета. И даже здесь на форуме. Всего лишь нужно два пина, старого и нового блока.
  8. amet
    amet Новичок
    11 янв 2018
    11
    Турция
    ты не хочешь помочь
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  10. amet
    amet Новичок
    11 янв 2018
    11
    Турция
    Я пробовал, но это не сработало
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так проблема тогда с высчитыванием пинов с эбу.
  12. amet
    amet Новичок
    11 янв 2018
    11
    Турция
    Как я могу рассчитать правильный пин
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Этого не знаю я.
  14. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    #4334 NucLeus, 22 май 2019
    О_о ...кстати про пины. Моя эпопея с переходом ещё длится. Щас идёт борьба с перегазовкой и круиз контролем. Все что я нарыл, нужна вторая лягушка на сцепление, один контакт кидаем на первую, второй ведём к блоку эбу, а вот на какой пин кидать не разобраться (a4 b6 amb). Поправьте, если я не прав и подскажите, пожалуйста от куда чего куда "пиновать".
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    39 пин
  16. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    Спасибо, Маэстро!
  17. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    #4337 NucLeus, 23 май 2019
    Получилась вот какая история. Все сделали, кодировки поменяли, машина поехала. Но появились перегазовки и не рабочий круиз. На приборке все ровно. Установили лягушку на сцепление, подключаем на 39й, перегазовки нет, но вылазит гирлянда на приборке. Отключаем и гирлянда пропадает. Куда копать дальше не понятно? Мозг чипован, vag com выдает номер ЭБУ 8E0 909 518 AK кодировка 0016501.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    При гирлянде есть какие ошибки? Да и под гирляндой что имеется в виду?
  19. NucLeus
    NucLeus Новичок
    1 апр 2019
    34
    Может прошивка нужна, некоторые блоки на AMB не кодируются? Завтра точно отпишусь по ошибкам и что именно загорается на приборке.
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ваш кодируется. Да и код же принял. Лягушку как подключали, подробней?
