Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    номера приводов у меня какие идут? етка не сортирует мою дорест ((
    http://www.spidan.ru/audi-a6-4b-c5-2.4-02.1997-01.2005-165l.s.-sedan.html
    вот на сайте четыре привода - два левых я так понял и два правых...какой комплект (левый правый) подходят на мой тазик? )))
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну хоть номеров там нет. но я понял там для автомата комплект и для механики. те что подлиннее будут на механику, т.е. по длине 632 и 654мм.
  3. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    получается SPIDAN 21171 и 21172 (http://www.akadia.ru/catalogs/index.html?brid=504&mdl=1891&mdf=8316&spid=10162) так?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну да, под этими номерами
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    спс....думаю не промахнулись...))
  6. Agafon_78
    Agafon_78 Новичок
    14 мар 2013
    5
    A6(4B,C5)
    Всем доброго дня! Мне как раз нужен такой комплект...
  7. Agafon_78
    Agafon_78 Новичок
    14 мар 2013
    5
    A6(4B,C5)
    Друг, подскажи где менял акпп на мкпп, я то же задался этим вопросом, в россии есть такие спецы или только в белорусии, у меня А6
  8. lgorek
    lgorek Новичок
    7 фев 2012
    85
    A6/c5 00г.
    можно у нас поменять! г. Могилев Беларусь
    можем собрать комплект для переделки.
    как говорится , любой каприз! )))
  9. Agafon_78
    Agafon_78 Новичок
    14 мар 2013
    5
    A6(4B,C5)
    Про вас знаю,далековато и дорого будет машину к вам доставить а своим ходом не доедет, вот и ищу может кто по месту (Белгород, Курск, Воронеж) это делает?
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    единоверцы , подскажите кто в теме . распиновка разъема какая для лампочки заднего хода и для спидометра ? А4 2002 года 1,8Т
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На скорость коричневый и коричнево-красный. На задний ход коричневый и коричнево -жёлтый. Эти провода в разъёме.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спасибо . а в разъеме на МКПП там полярность на датчике скорости есть ?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вроде нет, если фишка именно от датчика скорости то на ней два провода такого же цвета.
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вроде как разобрался . блин машина зависла . еле нашли педальный узел 8Е . кто то говорит мы их выбрасываем за ненадобностью а кто то продает за хорошие деньги . ну вроде ща должны привезти и сегодня машину отдадим человеку
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Приезжай в Воронеж помогу:nod:
    Контакты в профиле.
  16. Agafon_78
    Agafon_78 Новичок
    14 мар 2013
    5
    A6(4B,C5)
    Серег набери мне еще раз телефон твой не сохранил
  17. Agafon_78
    Agafon_78 Новичок
    14 мар 2013
    5
    A6(4B,C5)
    Все серег нашел твой телефон в профиле, жду звонка по прошивке...
  18. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    Audi A4 B8 ollroad 2.0TFSI (CDNC) 2gen
    здравствуйте!
    Люди подскажите хочу поменять на S6 1995г.в автомат на механику двигатель 2,2Т AAN
    какие трудности ждут? мозги прошиваются или надо менять? и какую МКПП лучше поставить 5-ти или 6-ступку? говорят 6-ти не очень 5-ти более резвее, но наверное не экономная с расходом топлива.
  19. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #439 сасовец, 22 мар 2013
    Здрасьте всем! Заменил мульт на ручку своими силами. стартер победил ... Проблема с прошивкой .. Как поменять код акпп на мкпп и отказ цз может быть связан с заменой? Заранее спасибо! двиг.аев 1.8т
  20. adzirko
    adzirko Участник форума
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 TDi CAGA
    АБС перекодировали с 04279 на 04275, надеюсь правильно. А вот в блоке управления двигателем, кодировка стоит 0011581, насколько я понимаю должна стоять 0011501, но она не меняется, выдает ошибку. Как это победить? Перепрошивать мозги? Кто сможет помочь в данном вопросе?
