Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В теме как раз таки описано подключение спидометра и заднего хода. Но тут вопрос, коса с вариатора или с 5hp? И год выпуска донора?
  2. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Audi A4 b6, 170 л.с. AMB 2002 год
    Вот это я даже и не знаю, не силен в этом. Как это можно узнать? Мотор заказывал дистанционно и информации про год не было, а лишь пробег. Может поможет чем то маркировка AMB 018164 и разъём на коробку из косы идёт круглый, может это как то поможет в решении моего вопроса
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Если разъём один то вариатор. От года зависит есть ли в косе провод на датчик скорости. За фонари отвечает реле, которое вы перемкнули на стартер.
  4. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    А как тогда правильно подцепить? И что делать если не вариатор а 5hp? Вечером буду в гараже, фото эбу которое шло с косой поможет?
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Фото ничего не покажет. У 5хп 2 разъёма.
  6. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Ну я вечером напишу точно, но скорее всего да, там рядом с круглым большим ещё прямоугольный разъём, он скорее всего тоже на АКПП ИДЕТ
  7. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Посмотрел во всех накладных сейчас, ничего про год не сказано,
    Только номер двигателя
    ДВИГАТЕЛЬ AUDI WAUZZ8E02A211744 AMB
  8. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Добрый день Yuzeff, подскажи ещё пожалуйста, вот пришёл двигатель мне, мы с него сняли маховик так как он от автомата. Начал ставить свой и обратил внимание, что на двигатели от автомата, на коленвалу пластиковая втулочка, а на моем не было такой и тут я читал вчера тему, ты писал кому-то, что надо выбивать какую-то втулку, так не про эту ли ты говорил? И встал бы маховик? Потому как мы двигатель поставили уже на место
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Хвостовик колена как бы обрезанный был?
  10. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Да нет, этот от автомата покороче только, чем родной. Ну а если неправильно поставили, мотор бы встал? И какие могут быть последствия?
  11. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Значит от 5хп. Втулку надо было выбить и поставить подшипник.
    По подключению: берете свою косу, отрезаете разъём от заднего хода, по цвету проводов ищите в плоском разъеме такие же и подключаете.
    По скорости тут либо должен идти такой же разъём как и был и его просто подключить. Либо в своей косе берете разъём датчика скорости и смотрите куда он уходит на другой конец косы. Вот туда нужно будет подключить ваш датчик. Т.е. на разъём, который уходит в салон.
  13. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    А если просто поставили старый маховик не снимая втулку? Что будет?
  14. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Он встал же на место, и мотор запустился
  15. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Обрезанный вы что имеете ввиду? Родной который стоял маховик был как бы под конус конец, а который поставил двигатель от автомата был просто прямой на конце, наверно это и имели ввиду, что как обрезанный?
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Опоры на первичный вал не будет
  18. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Тогда получается все нормально.? Не надо ставить подшипник, так можно было ставить?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Надо, не надо это вам решать. Но стоять должен
  20. Марик 45
    Марик 45 Новичок
    13 ноя 2019
    14
    Курганская обл.
    Ну это понятно, я просто понять не могу критично это или нет и какие могут быть последствия
