Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Вы можете подсказать кодировку??
  2. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Вы можете подсказать кодировку???
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На 2 последнюю цифру поменяйте
  4. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Спасибо!! Завтра попробую
  5. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Здравствуйте!! Кодировка прошла но после кодировки вся приборка работает кроме стрелки показания уровня топлива. Но если смотреть через vagcom в комбинации приборов уровень топлива пишет правильно??
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Никакой взаимосвязи нет.
  7. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Не могу поменять кодировку блока абс у меня стоит 04459 логин ввожу 09459 после чего vag com подвисает и пропадает Связь пока заново не включишь зажигание
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логин неправильно подобран
  9. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Я это понял вроде все верно подбирал.
    Помогите с кодировкой
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  11. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Это я понял как кодировку подбирать
    Я логин вожу и у меня его не принимает хотя все по таблице подбираю помогите с логином
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логин вводится под новую комплектацию.
    Т.е. кодировку
  13. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Спасибо!!! Все получилось просто не правильно логин подобрал
    Quattrobass нравится это.
  14. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Парни подскажите Audi A4 b6 2.5 tdi поменял вариатор на механику 6-ст как и куда подключать датчик заднего хода чтобы без колхоза
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Без колхоза это как?
    В теме всё написано.
  16. SergWh1te
    SergWh1te Новичок
    6 дек 2019
    33
    Украина
    Ну
    ну что бы как на механике с завода? Ане в фишку акпп
  17. NadyaShim
    NadyaShim Новичок
    28 май 2018
    3
    Нижегородская обл.
    audi A6 4B/C5 1.9 TDI 2003 год
    #4577 NadyaShim, 24 мар 2020
    Всем доброго дня! Надеюсь, что пишу в нужной теме, если нет, то подскажите куда писать. На ауди а6 авант 2003г. 1.9 дизель была заменена коробка с вариатора на 6-ступенчатую механику (надоел постоянный ремонт вариатора, поэтому заменили). Но теперь машина конечно ездит, но ощущение, что ее что то держит. Разгон ужасно медленный, еле-еле на светофорах трогается, не говоря уже о том, чтобы ехать в горку. Пока не разгонится до 4 скорости, ехать невозможно. Примерно на 1800 оборотах включается турбина и машина начинает набирать скорость. Поэтому хочется узнать мнение специалистов, что это может быть. То ли установили бракованную коробку, то ли неправильно электронику прошили, то ли вобще дело не в коробке.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Как вариант.
    Но
    Вам в тему снятия логов и их расшифровки. Так или иначе проблема в двигателе.
  19. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    AUDI A4B7 2.5 ТДИ BDG ВАРИАТОР
    здравствуйте Yuzef подойдёт педальный узел с ауди а4 б7 бензин на ауди а4 б7 тди ?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Педальный узел к двигателю не имеет отношения.
