Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это вопрос про ALT?. По АБС правильно.Мозги надо перепрошивать. Обратись к AlexV.
  2. 6epcepk
    6epcepk Участник форума
    17 дек 2009
    111
    Audi RS
    AlexV, приветствую!
    Нашел ваше сообщение в начале темы, помогли человеку с прошивкой.
    Буду благодарен за помощь в моем случае, параметры авто ниже:
  3. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    Audi A4 B8 ollroad 2.0TFSI (CDNC) 2gen
    люди может все таки кто не будь подскажет.:shock: Или ни кто не знает.
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ставить 6МКПП пилить под кулису кузов в реле блокировки стартера перемычку и всё поедет. Потом чип не переживая за автомат.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    дело в том что 6-ти ступка родная редкая коробка, поэтому вариант скорей всего лучше 5-ти.
    Трудности будут в вырезе дырки под тягу кулисы в кузове. Мозги вроде не надо прошивать.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    там не дыру надо резать а всю накладку с донора переставить что бы колхоза не было . накладку несложно переделать
  7. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    #447 cuppe, 25 мар 2013
    спасибо всем, что отозвались. вы имеете в виду вырезать часть кузова в которой установлена кулиса?
    а если выбор 5-ти или 6-ти, то что все таки посоветуете?
    я так понимаю все это надо приобрести, поправьте если что не дописал, пожалуйста.
    Коробка механика с креплением, подушки кпп
    полуоси с шрусами (левая правая) и болты к ним поворотные кулаки(левая правая)
    цилиндр главный и рабочий
    кулиса, педали.
    маховик, корзина, диск, выжимной подшипник.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    а у тебя не кватро? так то вроде бы все. только кулаки менять не надо. вырезается в кузове под тягу кулисы. т.к. там отверстие только под тросс селектора акпп.
    поставить конечно лучше 6-ти ступку.
  10. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    #450 cuppe, 25 мар 2013
    кватро.
    (так S-ки вроде бы все кватро. или нет?)
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Просто в твоём списке нет редуктора и кардана,так я и удивился
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    так то да , редуктор под коробас нужен и кардан тоже другой :nod:
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Кардан надо другой
    Редуктор можно по числам подобрать
    Короб 6МКПП дизельный
  14. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    А что полностью по деньгам получается переделать кватру
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    машина, год, двигатель?
  16. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    В Минске на 6-ти, + кардан + редуктор, - 1800 берут.(это работа и запчасти), даже если 6-ти с охлаждением маслом, у меня на скаде есть такая коробка, если интересно выложу фотки такой коробки, как правило многие ставит 6-ку без охл, маслом - это первые коробки. На оллроуд ставил с понижающии передачами коробку передач FGZ, специально заказывал с Литвы комплект с донора.
  17. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    ну кардан менять, понятно, а зачем редуктор менять разве они не одинаковые?
  18. cuppe
    cuppe Новичок
    21 мар 2013
    18
    это как редуктор можно по числам подобрать?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    под автомат и механику редуктора идут с разным передаточным числом. сначало ищи коробку, смотри какое у нее передаточное число главной пары. и уже исходя из этого подбирай редуктор по такой же передаче.
  20. adzirko
    adzirko Участник форума
    15 май 2007
    179
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 2.0 TDi CAGA
    #460 adzirko, 26 мар 2013
    Попрошу и я помощи...
    Посоветовали к Вам обюратиться. На прошлой неделе товарищу поменяли Вариатор на МКПП. Все гуд, проблема только с АБС. Говорят надо перепрошивать мозги. Помогите плиз в решении данного вопроса.
    Про авто: А4, 2000г.в., двиг. ALT WAUZZZ8EZ1A006394
    Степан681 нравится это.
