Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Вы мне ее когда на почту бросали, спрашивали стоковую или тюненую,я попросил сток
  2. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Или не вы Николай Михайлов?
    4b0906018db была поставил 4b0906018dc
  3. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Можете скинуть прошивку
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет, не я
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я имею в виду что была на вариаторе не сток
  6. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    А у вас можно попросить прошивку,стоковой механики....хочу попробовать,может коряво встала
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Была но сейчас нет возможности скинуть.
    Коряво она стать не может. Если ошибки появились сразу после прошивки то значит был у вас не сток, а как минимум отключена вторая лямбда.
  8. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Кат стоит,думаете стоит с разбоки лямбду взять и поменять?я уже подумал плохо прошилось или прошивка не стоковую сбросили что лямбда долбает,шлейфы все целые
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну наверное проще и дешевле отключить как было да и всё
  10. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Она жрет много,менял дмрв не мог понять чего,теперь понимаю
  11. Dimon1963
    Dimon1963 Новичок
    22 сен 2019
    57
    Yuzev,а можешь обьяснить по подключении жабки сцепления,ошибок нет но подключить хочу разницу увидеть...я провод уже в эбу провел на 39 ножку,а вот плюс взять не знаю с какого контакта....у меня штекер что сцепления что тормоза одинаковый 4 контактный....тот что стоит на тормозе слева на право 1контакт красный он постоянно дает питание 12в... 2 контакт там сдвоеные два тонких проводочка бело оранжевый и еще какой-то...3 питание когда зажигание включаю появляется 12в и 4 вроде красно черный но он по толще.....
  12. zaleksey
    zaleksey Новичок
    30 авг 2020
    5
    Кабардино-Балкария респ.
    Здравствуйте, у меня к вам вопрос поменяли акпп на мкпп : audi a6 c6 2005 года двигатель bdw 2.4 л МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП 6ступка. передний привод.(был вариатор).
    подскажи как подружить мкпп вместо акпп (мкпп уже стоит ) нужно перекодировать все блоки, схему куда подключить концевик сцепления, и схему куда подключить датчик заднего хода, если есть отчеты или ссылки или может есть эл схемы на авто поделись.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Номер эбу двигателя какой? Либо шить что проблематично, либо всё же перекодируется.
    Всё остальное кодируется. Схемы в ELSA все имеются.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4634 quattrosens, 31 авг 2020
    датчик заднего хода
  15. zaleksey
    zaleksey Новичок
    30 авг 2020
    5
    непонял, это к чему?
  16. zaleksey
    zaleksey Новичок
    30 авг 2020
    5
    длок двигателя 4F0 910 552 R , сделал кодировки все кроме АБС https://www.drive2.ru/l/569067637191999555/ , нет нужной кодировки даже на сайте rosstech , ссылается на то что брать код со старого блока. а у меня АБС 8.0 на них описание только как доасностить прицепом., задний ход подключил по эльзе, датчики сцепления тоже нашёл как подключить по эльзе- самих датчиков пока нет заказывать надо,
    сечас нужна кодировка под АБС 8.0 а6с6 BDW механику с прицепом ?кодировка меняется можно установить любую я пробовал — но я не знаю что нужно поставить! если не трудно скажи сколько нужно отнять от кодировки абс чтоб получить механику, был вариатор
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По бош 8.0 нет информации по кодировке. Нужна дилерская программа.
    quattrosens нравится это.
  18. Kellhound
    Kellhound Новичок
    22 сен 2020
    13
    Yuzeff Доброе утро! Подскажите стоимость свап коплекта на механику? 2 литра дизель с6
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Доброе утро! Ответил в личку.
  20. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    И мне пожалуйста подскажите стоимость комплекта на Ауди А4 б8 дизель
