Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Slavanevazhno
    Slavanevazhno Новичок
    4 окт 2020
    1
    Привет всем. Тема не новая,но для меня актуальноболезненная. Хочу заменить вариатор на мкпп моно привод. Ауди а4 б8 1.8 турбо 160 сил. Подскажите где и в какую цену можно сделать под ключ. Спасибо
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По В8 есть определённые трудности в замене.
  3. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Под передний привод все там просто, есть проблемы с переднего на полный, под МКПП
  4. dellser
    dellser Участник форума
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    подскажите, может быть вибрация от маховика при разгоне? Предистория заменён вариатор на МКПП передний привод. маховик ставился новый 80тыс прошёл.
    Пробовал заменил оба привода в сборе с шрусами, проблема с вибрацией осталась. Некоторые мастера говорят что нужно было снимать коленвал и центровать на станке вместе с маховиком и карзиной:idea:
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подальше держитесь от таких мастеров
    Прежде всего нужно определить от чего зависит вибрация, от оборотов, от скорости.
  6. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    вибрация проявляется на скорости от 70ти и выше. когда двигатель работает в диапозоне оборотов 2-3 тыс само сильно вибрирует. Газ в пол сильная вибрация появляется, когда просто едеш вибрация проподает.
  7. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    ещё вибрация присутствует когда трогаешся с места, в момент зацепления диска с маховиком
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А частота вибраций на чем завязан, оборотах или скорости. От выбранной передачи зависит?
  9. dellser
    16 ноя 2011
    250
    A6/C5 3.0 рестайл
    Сейчас проверил. по ощущениям частота вибрации при 100 км/ч., совпадает что на 3й передаче, что на пятой. значит это не маховик наверно. но что тогда?! неужели ступичные подшипники могут такую вибрацию давать, хотя я их менял 70 тыщ назад (SKF). Колёса и диски отпадает, это проверено уже.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Всё что связано с приводом колёс.
  11. Jack37
    Jack37 Новичок
    24 окт 2020
    3
    Украина
    Парни, подскажите пожалуйста. Интересует замена с мульта на мкпп, Audi A4 B8 2.0tfsi 2011 года, передний привод.
    Читаю, понимаю что особых трудностей нет, но есть вопрос касаемо коробки. Для замены на мою модель машины нужно искать с идентичной по объёму мотора (по приводу ясно, с кватро не пойдёт) или туда подойдёт коробка с навесным с 1.8т или может с tdi мотора? Заранее благодарен за ответ.
    P.s. Мульт кстати живой и всё ок, вдруг кого то интересует. Украина.
  12. Blondin1981
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Есть полный СВАП под передний привод, ( как под 1,8Т, так есть и под 2,0Т,)
  13. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Что входит в комплект? Цена?
  14. Jack37
    Jack37 Новичок
    24 окт 2020
    3
    Украина
    И в каком городе/стране находитесь?
  15. Jack37
    Jack37 Новичок
    24 окт 2020
    3
    Украина
    #4655 Jack37, 24 окт 2020
    Вопрос собственно больше заключается, о взаимозаменяемости запчастей, коробки с других моторов и собственно всех доп запчастей?
    И если есть у кого-то комплект в Украине, пишите в лс)
  16. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Привет всем, у меня а6 с5 2000 года 1.8Т, умер вариатор, который ремонтировать не вариант. Хочу заменить на мкпп, желательно без замены поворотных кулаков и подрамника. Как я понял мкпп подойдет от 1.9tdi. Парни, кто в этом шарит, что нужно искать? Какие сложности меня ждут?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На первой странице всё написано. Кроме кулаков.
  18. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    #4658 Olegator51, 10 ноя 2020
    То есть в комплект входит мкпп от дизеля, 5 ступка, шрусы с полуосями, педальный узел, кулиса кпп, маховик и сцепа, все верно? Привода от какой кпп подойдут, только от 1.9? Как на этой коробке дела обстоят с передаточными числами, какие будут обороты?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не обязательно от 1,9. Главное чтоб трипоиды был.
    Коробка длинее по передачам чем родная.
  20. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    А на каких кпп трипоиды и чтоб валы подошли по длине?
