Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ставьте, никто не запрещает.
  2. АlexBMW525e
    АlexBMW525e Новичок
    11 окт 2017
    12
    Краснодарский край
    Доброго времени. Подскажите, машина ауди а4б6 1,8Т AMB после свапа перестала заводиться, ругается на дроссельную заслонку, скидываю фишку с дросселя заводится, но троит и не отзывается на педаль газа. Может что то в мозгах после свапа подтроило. Буду очень благодарен за совет.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Где то косяк, ищите. А может и совпадение и где то появились проблемы, в той же ДЗ
  4. АlexBMW525e
    АlexBMW525e Новичок
    11 окт 2017
    12
    Краснодарский край
    Дз подменял на заведомо исправную, ничего не изменилось. По ОВД сканеру даёт ошибки 0222 , 0122 . Все на ДЗ. Но началось с того, как подкинул провод лягушки на 39 пин, а может совпадение. Отключил ЭБУД, обратно подключил и всё, привет.
  5. АlexBMW525e
    АlexBMW525e Новичок
    11 окт 2017
    12
    Краснодарский край
    Почитал по ошибке 0222, грешат на проводку, но суть в том, что 4дня назад, до того как поставил лягушку сцепы заводилась безотказно как автомат Калашникова. Может на АМВ моторе не 39 пин?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Пин 39. Может неправильно посчитали и ошиблись пином
  7. АlexBMW525e
    АlexBMW525e Новичок
    11 окт 2017
    12
    Краснодарский край
    Походу дело не в электричке. Сегодня обратил внимание, что мотор очень хочет запустился, но что то ему не хватает, иск рой слона убить можно, ключь повернул три раза но не стартовал, насос каждый раз качал бенз, на четвертый перестал, видимо набрал давление стартуют и о чудо, завелась, прогрелась до 90, ошибки по дроссельную ушли, видать адаптация прошла и всё заработало.
  8. АlexBMW525e
    АlexBMW525e Новичок
    11 окт 2017
    12
    Краснодарский край
    Походу умирает насос, или в сетке шлака полная коробочка. Завтра смотреть буду. Спасибо за участие.
  9. ал38
    ал38 Новичок
    23 янв 2021
    10
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите длину кардана под 01е кпп и объем масла в кпп GDZ
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смотря на какой авто.
  11. ал38
    ал38 Новичок
    23 янв 2021
    10
    Беларусь
    А4б6 1.8т BEX
  12. Back31
    Back31 Новичок
    29 янв 2021
    3
    Белгородская обл.
    audi a6 c5 2.4 bdv cvt
    Здравствуйте! подскажите распиновку 25 контактного квадратного разъема с вариатора audi a6 c5 bdv 2.4 ?
  13. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Здравствуйте. Немогу ни где найти толковый информации. На данный момент имею Audi A6 C5 2000г 2.8 quattro стоит автомат 5нр19 возможно ли замена на 6нр19? Понимаю что скорее всего вопрос не в тему но всё же.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не возможно
  15. Russa
    Russa Новичок
    16 янв 2021
    16
    Башкортостан респ.
    Всем привет. Умерла акпп, поставил контактный вариатор, покатался месяц вылезла ошибка 005955 что может в чем причина? Акпп ушла в аварийный режим. Ауди а6с6 рест 2.8 бензин передний привод
  16. Russa
    Russa Новичок
    16 янв 2021
    16
    Башкортостан респ.
  17. Russa
    Russa Новичок
    16 янв 2021
    16
    Башкортостан респ.
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Немного темой ошибся.
  19. Blondin1981
    Blondin1981 Живу я здесь
    21 июл 2011
    1.405
    Allroad 2,5Q, 2000
    Есть комплект под МКПП на 2,8 бензин,
  20. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    A6c5 2003 3.0 01J америкос пер. привод, наконец то поставил 6ст МКПП FRF от 2.5 диз. Ощущения конечно не передоваемые..... :thumbup: Из проблем : оказывается что маховик 2х массовый на 3.0 подходит исключительно от 3.0 все эксперименты - пустая трата времени. Для запуска замыкаются два 50 контакта на 239 реле. Осталось подключить еще спидометр и задний ход..:)
    Был у кого 3.0 америкос? моторник можно на механику перекодировать? Или только шить?
