Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, есть.
  2. Лев К
    Лев К Новичок
    7 апр 2014
    45
    А6/С5 Av 2.4 Q мкп
    Добрый день, а какие варианты ммкпп на а6 с5 Кватро есть под 2.4, свою родную найти не могу, рассматриваю альтернативы, спасибо
  3. RichardLayer
    RichardLayer Участник форума
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    всем привет, а в чем проблема если заменить типтроник на АКПП или вариатор или любую другую коробку. кроме механики. Может кто объяснить и желательнее поподробнее, заранее благодарю :)
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Всё в одну кучу смешали. Конкретней, авто, двигатель, какую коробку на какую
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    На какую - другую? Их три типа всего: вариатор «мультитроник», автомат «типтроник» и ручная!
    Акпп «типтроник» для твоего переднего привода не существует - только для кваттро.
  6. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Всем доброго времени суток, есть кто в Питере может помочь с прошивкой ауди а4б6 1.8 avj после свапа с вариатора на мкпп ,абс и приборка перекодировались ,а блок двигателя никак ,номер блока 8е0909518с
  7. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    И ещё вопрос к знатокам, какой блок двигателя стоит на ауди а4 б6 1.8 avj передний привод и мкпп ,заранее спасибо
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Там не один, их много было.
  9. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    А какой мне искать можете подсказать, а то похоже в Питере такие "древние " автомобили никто шить не умеет (((
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так откройте ЕТКА и посмотрите номера.
  11. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    А что с номерами смотреть ,везде пишут применимость к ауди а4 ,а какой привод и кпп не указано или я не умею смотреть там ,вин номера под механику у меня нет...вообщем тёмный лес,может есть кто подскажет на такой же машине с мкпп ?
  12. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    8е0909518р этот блок вроде от мкпп ,подскажите плиз только этот номер нужен для определения блока или другие номера на шильде тоже имеют значение
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Только этот.
  14. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Спасибо ,буду значит заказывать
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А в курсе что его ещё привязывать к иммо нужно?
  16. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Это да в курсе ,в нашем селе это делают слава богу))там вроде два варианта либо привязать к иммо либо отключить иммо ,что будет если его просто отключить?
  17. Djon162
    Djon162 Новичок
    15 сен 2020
    8
    Краснодарский край
    Приветствую форум! Мужики подскажите замена мульта на механику, нужен полный свап комплект, что туда входит и если у кого есть что по деньгам? Ауди А4б6 1.9тди 2004год
  18. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    #4798 Кабанчик, 20 июл 2021
    Добрый день!
    Ищу свап-комплект на A6C6 движок TDI 2.0 BRE, сейчас стоит вариатор 01J, монопривод
  19. dedcerg05
    dedcerg05 Новичок
    24 июл 2021
    12
    приветствую! подскажите пожалуйста Ауди А4 2005 г.в мотор 2 л . стоял вариатор поставили мт 6ст, теперь вот какая беда , постоянно горит АБС и ЕСП. не могу откалибровать датчик угла поворота . наткнулся на инфу что нужно перешить ЭБУ моторника на механику и тогда все адаптации пройдут . ошибок в моторнике кстати нет . Кто что подскажет? готов на финансовые издержки
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А конкретней
