Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. Romulus2003
    Romulus2003 Новичок
    4 сен 2022
    3
    Ну блок абс просто от кваттро поставить и зашить
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Будет ошибка несоответствия.
  3. Romulus2003
    Romulus2003 Новичок
    4 сен 2022
    3
    Знакомые перешивали не давно, получилось, но с трудом
  4. ZharovSV
    ZharovSV Новичок
    27 сен 2022
    1
    День добрый. Лёг вариатор ремонт космос, есть умельцы кто под ключ сделает вас? Двигатель CAGA 2.0 tdi ауди а4б8 привод передний
  5. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Парни,подскажите пожалуйста
    Audi a4 b6 2.4 bdv 170л.с. 01j cvt .
    Свапнули на 0A3 6ст.мкпп hve quattro.
    ЭБУ 8e0909552n можно перекодировать или нужно перепрошивать?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Надо пробовать. Там есть блоки которые кодируются. Но какие из них ясности мало.
  7. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Код доступа нужно же вводить?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    обманул вас. шить в любом случае
  9. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Понял, спасибо
  10. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    А не подскажите какой блок взамен этого можно поискать и поставить, просто с прошивкой проблема
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В общем опять ступил. не посмотрел что кватро. Кодируется. код доступа не нужен. просто поменять.
  12. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Спасибо, в любом случае попробуем кодировку а там видно будет
  13. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Не получается
    Не получается кодировать пишет ошибку 22
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    как кодируем, поподробней
  15. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Заходим в блок двигателя, кодировка, меняем в кодировке цифры на нужные и выполнить
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    больше интересует про нужные цифры
  17. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    11711
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    под 6ти ступку эбу и не перекодируется. только под 5 ти
  19. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Тоесть попробовать 11701,под 5мкпп ,или не прокатит если стоит 6мкпп
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    эбу не знает что стоит. И будет кодироваться под то что должно стоять.
