Замена АКПП на МКПП,Замена Multitronic на механику
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonio91, 17 янв 2011.
  1. nikgriggrigoriev
    nikgriggrigoriev Новичок
    10 янв 2023
    4
    Я вообще не профессионал, поэтому все в сервисе делаю. Вот недавно через Автоспот себе сервис нашел. Ссылку нужна кому? https://autospot.ru/autoservice/to/?from=banner_top_5b
  2. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Здравствуйте,хэлп парни ,ситуация такая, ауди а4б7 2.0тди bpw поменял вариатор на мкпп ,на эбу от мкпп (03g906016kn)не развивает оборотов больше 2800,не тянет ,жутко воняет выхлоп,на непрошитых вариаторных мозгах едет,но тупит,пробовали прошивать вариаторный эбу на мкпп,тоже самое,в чем может быть проблема ?
  3. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Ошибки были только по экологии на мкпп эбу, потом экологию отшили ,ошибок нет
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Смотреть прошивку от вариатора, что там правлено. Исходя из этого делать выводы
  5. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Ну вообще я не понимаю что там может быть не так ,пробовали разные прошивки от мкпп мозгов и на обоих эбу, у кого ни спроси все поставили и поехали и никаких проблем, у меня же полная опа, как мне сказали калибровки у них одинаковые что на варике что на мкпп,может быть такое что на каком-то датчике нужно перепиновать провода?на дпкв пробовал ,не помогло
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну и я говорю, что прошил и поехал. Ничего в проводке по двигателю переделывать не надо. Поэтому и говорю что надо проверять прошивку от вариатора, что в ней было сделано.
  7. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Я не знаю смогут ли мне проверить прошивку, это один вопрос ,второй вопрос то что у меня тачка жрёт очень дохрена и пока я разбирался с этой проблемой пришлось поменять вариатор, может быть это как-то взаимосвязано
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не исключено.
    Проверить прошивку не проблема
  9. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Ну я щас разговаривал с человеком что прошивки заливает мне ,калибровки +- одинаковые, а софт не хочет или не может сравнивать ,как то так(
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #4930 Yuzeff, 4 май 2023
    Это как понимать?
    Создайте лучше отдельную тему для решения своей проблемы. Причина не в факте замены вариатора на мкпп.
  11. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Я не знаю, он так сказал,мне больше не к кому обратиться и сам я в прошивках как свинья в апельсинах
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Скорее всего в этом и есть главная проблема,а установка мехи тат ни при чём.
  13. Ssshevich
    Ssshevich Новичок
    12 апр 2021
    6
    Украина
    Добрый вечер. Такова проблема, АУДИ А4Б6 2.5 BFC, после замены вариатора на МКПП, не видит ЭБУ, постоянно горят стопы, через vcds не подключается к блоку двигателя, в блоке abs выдает ошибки по сигналу шина данных. На блок ЭБУ питание не приходит. Куда копать уже не знаю......
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вам виднее где могли накосячить
    лягушку педали тормоза или отрегулировать или замените
  15. Ssshevich
    Ssshevich Новичок
    12 апр 2021
    6
    Украина
    #4935 Ssshevich, 12 май 2023
    Доброе утро уважаемый Yuzeff, ещё один момент, когда-то переделывал с вариатора на механику А6С5, такой же BFC, так там в косе вариатора было больше проводов, в А4Б6 нету коричнево-красного и ещё нескольких проводов. Лягушку сейчас возьму новую. И может ли лягушка не давать питание на ЭБУ, может ли не правильная кодировка давать такие последствия?
    trenerq нравится это.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    потому что данные о скорости берутся от абс
    Не может
    Перепроверьте разъёмы в коробке эбу.
  17. Ssshevich
    Ssshevich Новичок
    12 апр 2021
    6
    Украина
    Спасибо, буду искать дальше. Если что, можно обращаться с вопросами?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    обращайтесь
  19. Ssshevich
    Ssshevich Новичок
    12 апр 2021
    6
    Украина
    А из-за не правильной кодировки abs, может не видеть ЭБУ?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    нет
